Holgura en palanca cambios
Publicado: 11 Abr 2026 11:29
por Yügen
Hola, el otro día me animé a ajustar un poco la palanca de cambios porque tenía bastante holgura en punto muerto y a veces costaba un pelín meter la 1ª marcha.
Estuve viendo videos para ajustar la palanca, en mi caso al ser de cable, era tan sencillo como destensar los cables, centrar la palanca en punto muerto introduciendo una llave para hacer coincidir ambos agujeros y después volver a tensar los muelles de los cables. Quizá me he explicado fatal, pero el que lo haya hecho sabe a qué me refiero.
La cuestión es que tras esto, la primera marcha parece que entra bastante suave, pero la palanca seguía teniendo holgura. Entonces cambié una pieza de goma que parece ser que se fastidia en muchos cambios de este tipo (5 marchas). Compré precisamente esto pensando que sería la solución al problema... pero solo fue el inicio de mis dolores de cabeza.
Para cambiar ese buje tenía que sacar la pieza metálica que hay encima de la rotula, que se quita con 2 tornillos Torx de 25. Uno de ellos estaba tan duro que terminé comiendo la cabeza, me compré un kit de extracción de tornillos pero entonces se rompió la cabeza y se me quedo el resto del tornillo dentro, que aún estoy pensando cómo sacar. Luego intenté sacar la pieza lateral aflojando un tornillo hexagonal que hay al fondo, cuando quise tirar una especie de pasador de plástico, se me rompió también.
Cuándo por fin consigo sacar lo necesario y cambiar ese buje desgastado, me doy cuenta que el que he comprado, solo es un capuchón que entra a presión y aunque, evita algo de holgura porque la pieza ya no va suelta, no llega hasta el final y el muelle hace presión directamente sobre el plástico y no sobre la silicona. (En este vídeo se puede ver de lo que hablo.)Resultado, ahora meto cualquier marcha y al soltar la palanca, ésta vuelve al centro como si estuviese metido el punto muerto.
He intentado buscar estas piezas en la SEAT pero no encuentro referencias y las que tienen, me dicen que ya no se fabrican. ¿Qué puedo hacer?
Re: Holgura en palanca cambios
Publicado: 20 Abr 2026 00:32
La única solución es buscar en el desguace. Es tontería ir a SEAT cuando el 90% del vehículo está descatalogado y en este tipo de cosas muy específicas no suele haber repuesto alternativo.
Para amargarte un poco, sacar la caja del selector de velocidades hay que hacerlo por debajo del coche y teniendo que retirar parte del tubo de escape y la chapa anticalórica.
Publicado: 22 Abr 2026 11:31
por Yügen
Lo he pensado, pero en los desguaces (al menos aquí) no te dejan entrar a mirar las piezas que tienen y yo necesito una que tenga bien esas piezas.
Imagínate dejarme 40€ o 50€ en una caja selectora de desguace, para que al pillarla esté como la mía o peor. Al final lo que me interesa es simplemente ese capuchón de goma que evita la holgura de la caja. No lo encuentro ni de manera "extraoficial" y eso que se monta en muchos coches más nuevos.
