@ZonaMotor
[01204] Encendido de antinieblas al abrir Toledo II
Agradecimiento recibido: 63 veces
Re: Encendido de antinieblas al abrir el coche toledo MKII E
Mensaje por jdaguilar » 25 Jun 2011 02:35
Creo que más o menos sería así, si alguien lo ve de otra forma que me corrija
- Los relés con 20A o 30A creo que es suficiente y obviamente de 12V.
- El negativo del freno del mano, hay un pin del cuadro que lo tiene no hace falta desmontar la consola central.
- Los cables de los terminales 85 y 86 pueden ser finos con 1-1,5mm de sección es suficiente.
- Los cables de los terminales 30 y 87/87a deben ser gordos aproximadamente 2,5mm de sección.
- El relé de la izquierda se puede utilizar uno simple de 4 patillas que no tenga la 87a y si se consiguiese temporizado ya sería perfecto.
- El relé de la derecha sí que tiene que ser de cinco patillas con una 87a.
- La colocación de los números de las patillas puede NO corresponder con la posición que le he dado, fijarse en el número no en la colocación.
No obstante esta es una solución "cutre", si se busca por ebay hay módulos ya fabricados que mejoran este sistema en el que yo veo obligatorio que tenga un temporizador a ser posible regulable (porque con el circuito que he puesto como se queden las luces interiores encendidas la batería se agota seguro) y como detalle de calidad un sensor de luz a ser posible regulable igualmente que lo haga funcionar en las circunstancias adecuadas y no siempre.
Tambien bajo algunas circunstancias se encenderían los antinieblas al encender voluntariamente el plafón interior.
japb80
Versión y año de tu Toledo: signa 150cv 2003
Mensaje por japb80 » 17 Jul 2011 21:12
yo no lo tengo asi hecho para que cuando el coche este arrancado no se enciendan,no es necesario el cable del freno de mano y ademas hay que poner la señal que activa las luces interiroes al abrir el coche por lo cual tu cuando te dejas una luz interior no se queda encendido los antiniebla y ademas cuando se apagan la luz interior automaticamente en un cierto tiempo que lo hace nuestros coches automaticamente se apagan los antinieblas
Mensaje por jdaguilar » 18 Jul 2011 00:28
japb80 escribió:yo no lo tengo asi hecho para que cuando el coche este arrancado no se enciendan,no es necesario el cable del freno de mano y ademas hay que poner la señal que activa las luces interiroes al abrir el coche por lo cual tu cuando te dejas una luz interior no se queda encendido los antiniebla y ademas cuando se apagan la luz interior automaticamente en un cierto tiempo que lo hace nuestros coches automaticamente se apagan los antinieblas
Eso lo hace un poco más complejo, yo por lo menos no sé hacer un sistema que funcione a través de un impulso mis conocimientos son bastante limitados pon un esquema para ver cómo es y qué componentes se utiliza.
kiki_ujo
Versión y año de tu Toledo: mkII del 2002
Mensaje por kiki_ujo » 10 Nov 2011 21:05
alguien sabria decirme si ese relé ya lo vende hecho, luisto para instalar en el coche¿¿??
lv36
Re: [BRICO] Encendido de antinieblas al abrir Toledo II
Mensaje por lv36 » 12 May 2012 19:50
Hola chicos,bueno pues me he decidido a poner el encendido de antinieblas al abrir las puertas,con ayuda de mi profe claro esta,ha quedado genial,lo he hecho como esta puesto al principio,sistema Ernes,lo unico que he añadido es un diodo en el clabe de positivo permanente,ya solo me queda que para el curso que viene me pinte el coche en el Instituto,y laminar las lunas lo hago al mes que viene,cuando quede chulo pondre algunas fotitos.
CARMAX
Versión y año de tu Toledo: sx 2005
Agradecido : 1 vez
Re: [01204] Encendido de antinieblas al abrir Toledo II
Mensaje por CARMAX » 28 Oct 2018 19:59
Hola, disculparos pero me es imposible ver lasimagenes que on subisteis de ese brico,,,no se como verlasss...por favor ayudaros.
zoserone
Administrador del Sitio
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=163
Agradecido : 8 veces
Agradecimiento recibido: 7 veces
Mensaje por zoserone » 29 Oct 2018 18:47
CARMAX escribió:
28 Oct 2018 19:59
Me temo que esas imágenes se han perdido. Podrías mandar un mensaje privado al creador del tema a ver si las tuviese aún.
CARMAX
Agradecido : 1 vez
Mensaje por CARMAX » 29 Oct 2018 19:51
Hola, buenas tardes amigo zoszerone,, gracias por vuestra sugerenciass, asi os hareis...bye....saludos...
CARMAX
Agradecido : 1 vez
Mensaje por CARMAX » 29 Oct 2018 19:52
Hola AMIGO ERNES, disculparos pero me es imposible ver las imagenes que on subisteis de ese brico,,,no se como verlasss...por favor ayudaros. :roll: :roll: :roll:
zoserone
Mensaje por zoserone » 30 Oct 2018 15:38
CARMAX escribió:
29 Oct 2018 19:52
Mejor mándale un mensaje privado.
CARMAX
Agradecido : 1 vez
Mensaje por CARMAX » 30 Oct 2018 17:51
OK AMIGO, vos podes ayudarme ..como hacerle para mandarle un mensaje privado..sois algo torpe..para esto, gracias,,de antemano,,,
zoserone
Mensaje por zoserone » 31 Oct 2018 14:31
CARMAX escribió:
30 Oct 2018 17:51
Vete al mensaje, pincha sobre el nombre del usuario que ha publicado el post y luego en "Enviar MP" o "Enviar Mensaje Privado"
