Velocidad del ventilador mk1 (Solucionado)
Publicado: 21 Ene 2010 22:16
Muy buenas ahora tengo un pequeño percance que todavia no me puesto a solucionar, porque me a pasado hoy.
Vereis del ventilador de la calefacion y del A/C solo me va la 4 velocidad y lo mejor de todo es que si pongo el aire se enciende el compresor y los diodos testigos, pero cuando pongo la velocidad 4 (a la unica a la que va el ventilador) se apaga el compresor y los diodos, creo que el problema puede ser del ventilador, ya que este hacia ruido excesivo porque rozaria en alguna parte y lo e ido dejando y al final sa jodio, bueno aunque no tenga logica es posible que el motor se haya jodido, aun que pienso que lo más probable es que al rozar el ventilador, en las velocidades en las que mas se usa se haya cargado los mandos del interuptor, al aguantar una excesiva intensidad a causa del roze, el caso es que al poner la 1 velocidad el relé se escucha, que es lo que me deja un poco desorientado, este finde le investigare y si lo soluciono os pondre la respuesta.
Pregunto por si a alguien le a pasado lo mismo ir mas al grano,
Un saludo, gracias
Un saludo, gracias
