Matrícula suelta
Publicado: 24 Ene 2010 17:52
por Laura
Se me ha soltado uno de los "remaches" que sujetan la matricula y la tengo separada unos 4cm de donde debería ir ajustada....¿Lo puedo arreglar yo de alguna manera o no me queda otra que llevarlo al taller a que lo hagan ellos con algo especial? He probado a golpes a ver si encaja (porque el "tornillo" o como se llame sigue en su sitio) pero no se queda enganchado ni pa atrás... :roll:
Re: Matrícula suelta
Publicado: 24 Ene 2010 18:59
por X-polt
Es un remache lo que se te ha descolgado del parachoque es fácil de repararlo siempre y cuando tengas una remachadora, o perforar con un taladro con broca del 3 o 4 mm al remache que lo tienes en la matricula por el centro de dicho remache y despues ponerle un tornillo con rosca de chapa o sustituir por otro remache.
Publicado: 24 Ene 2010 19:15
por Laura
X-polt escribió:Es un remache lo que se te ha descolgado del parachoque es fácil de repararlo siempre y cuando tengas una remachadora, o perforar con un taladro con broca del 3 o 4 mm al remache que lo tienes en la matricula por el centro de dicho remache y despues ponerle un tornillo con rosca de chapa o sustituir por otro remache.
Justo me decían ahora mis padre que tengo un tio que tiene una remachadora así que así lo haré
muchas gracias !
Publicado: 25 Ene 2010 21:24
por venas
si cambias la matricula o le pones recmache intenta ponerle uno lo mas alvorde de la matricula posible evitaras que la gente al pasar entre el coche la enganche y te la doble o saque el remache del paragolpes, ponle un remache de los que se habre en flor que los otros terminan soltandose, ya que el paragolpes es de plastico y termina cediendo
Publicado: 26 Ene 2010 00:21
por Laura
venas escribió:si cambias la matricula o le pones recmache intenta ponerle uno lo mas alvorde de la matricula posible evitaras que la gente al pasar entre el coche la enganche y te la doble o saque el remache del paragolpes, ponle un remache de los que se habre en flor que los otros terminan soltandose, ya que el paragolpes es de plastico y termina cediendo
Gracias por el consejo así lo haré :D
