Página 1 de 3
problema del ordenador de abordo
Publicado: 14 Feb 2010 18:43
por pekegsxr
buenas a todos soy nuevo en el for y tengo un toledo de 90cv y mi padre uno de 110 los dos magnus del 98 el problema es que el suyo lleva el ordenador de abordo y ha dejado de marcar el consumo medio y los km andados y la velocidad media en la seat me dijeron que era el cuadro que eso era muy caro y qque lo dejase he encontrado un cuadro igual lo he montado de desguace con 45000km y sigue sin funcionar me podeis decir si exite otra cosa de lo que pueda ser muchas gracias.
Re: problema del ordenador de abordo
Publicado: 14 Feb 2010 19:51
por Moverano
Por favor pekegsxr , pásate antes por
Nuevos miembros y nos cuentas un poco de ti para conocerte
Publicado: 14 Feb 2010 20:47
por pekegsxr
lo siento no se donde se encuentra eso pero soy de madrid dime que mas quierse saber y te cuento garcias.soy instalador de gas,eelctricidad y conocimientos de fontaneria y calefaccion.
Publicado: 14 Feb 2010 20:58
Qué es lo que has cambiado¿? el cuadro entero? quitar un conector y poner otro o más cosas?
Publicado: 14 Feb 2010 21:01
por pekegsxr
he puesto un cuadro por otro y sigue sin maracar nada no se que puede ser por que en al seat le dijeron a mi padre que era el cuadro y eso no es.haber si tu me ayudas por favor
Publicado: 14 Feb 2010 22:35
Por lo que dices, parece que falle el sensor que transforma la señal de velocidad de física a eléctrica:
Haz una prueva, accede al menú oculto del cuadro:
1: mantén apretado el botón de selección de la palanca de MFA y no lo sueltes hasta que te lo diga:
2: da contacto
3: quita contacto
4: da contacto y arrancha
5: ahora ya puedes soltar el botón del MFA
En la posición 2 del MFA (donde normalmente tienes la media general total), dale 5 veces al de selección del MFA, debería estar en 0, y a la que el coche empezara a andar, subiría de números muy rápidamente, compruevalo.
Te dejo este link de apoyo:
http://clubtoledo.mi-web.es/foro/funcio ... t1601.html
Publicado: 16 Feb 2010 18:09
por pekegsxr
gracias no me he conectado hasta hoy voy a intentarlo haber si es eso ya te comento un saludo
Publicado: 23 Feb 2010 23:59
por pekegsxr
muchas gracias prfin he conseguido hacer lo que me dijiste pero nofunciona cuando se queda en cero y te pones en movimiento se queda en cero no me marca nada como tu me dijiste de que es entonces?si lo puedes saber te lo agradeceria muchisimo.un saludo
Publicado: 24 Feb 2010 00:08
por toledin
Si hephestor pero si a cambiado de cuadro, el encoder no es el mismo, por tanto deberia de funcionar, asi que no se, me quedo descolocado, lo ideal seria mira la señal gala, del radio por ejemplo, a ver si es que tiene un "mal contacto" por ahi.
Publicado: 24 Feb 2010 00:13
Pero la velocidad te la marca bien? es raro que te marque bien eso y los km no corran
Publicado: 25 Feb 2010 00:22
por pekegsxr
haber chikos en el cuadro ahora solo me marca la temperatura del aceite y la temperatura ext y la hora .el consumo km recorridos y velocidad media se quedan a 0.dejo de funcionar de repente.muchas gracias por el interes chikos a ver si damos con ello me tiene loko.
Publicado: 25 Feb 2010 00:24
por pekegsxr
no entiendo que me quieres decir con lo de la velocidad lo poco que entiendo el velocimetro no es digital es analogico y van por un cable.no se a ver si te estabas liando con el otro modelo de toledo.saludos.
Publicado: 25 Feb 2010 10:55
La pregunta es si se te mueve la aguja de la velocidad, porque parece que el cuadro "no se entera" de que el coche se está moviendo, y es lo que necesita para marcar los consumos, km y demás. Igual la barilla la tienes partida o algo.
Publicado: 27 Feb 2010 01:21
por xurro
para Hephestos:
yo tengo un caso parecio ..no me marca el cuenta revoluciones y no funciona el navegador.....mañan voy a provar la combinaion de botones aki escrita......a ver si funciona.... xo me da a mi q no va a ser asi.... lo q no entiendo q tiene q ver el velocimetro en el navegador de abordo.....xq a mi el velocimetro me funciona perfectamente
salu2 y gracias
Publicado: 27 Feb 2010 02:30
Sin la señal eléctrica del velocímetro, el ordenador de a bordo no sabe la distancia recorrida, por lo tanto, no puede saber distancia recorrida(siempre 0), ni velocidad media (siempre es 0km/h) ni consumo.
La señal que transforma el velocímetro, da pulsos con la distancia, y el ordenador cuenta el tiempo y de ahí saca la velocidad.
