alarma rustica con llamada al movil
Publicado: 06 Jun 2009 00:39
por kiri76
mirad lo que he encontrado bicheando. no es mio lo he visto en un foro.
Hago este brico para la gente que deja el coche en los alrededores de pubs o discotecas los findes. Tengas o no alarma te vale este "inventillo" (con alarma sería más efectivo).
Yo voy a explicarlo rapidamente para un coche que no tenga alarma. El objetivo es que el coche "te llame" si abren una de las puertas del coche. Como sabeis, la luz de cortesía del coche se puede poner en 3 posiciones, pues la que debemos poner es la que enciende las luces cuando se abren las puertas, ya que será el que activará el movil que llevaremos en el maletero. Si tienes doble cierre puesto no te podran abrir las puertas por lo que esto no valdrá a no ser que tengas alarma y la conectes al rele que activa el movil.
Los materiales que necesitamos son:
- Móvil que permita rellamada y marcación rápida. Yo lo explicaré para un Nokia 3310 (uno que tenía por ahi sin usar). Si tienes uno y no te vale porque esta sin liberar, mandame un sms y te lo intentare liberar por IMEI Gratis.
- Tarjeta prepago con saldo, a poder ser con el saldo suficiente para que no salgan diciendo el mensaje que no tienes saldo.
- Cables y conectores.
- Relé pequeño, yo usaré lo más chico que he encontrado, rele 12v y 10A, 4,5€ mas o menos.
- Soldador de estaño y estaño.
Con todo eso podremos montar una mini alarma que no sonará, pero que te avisará que han abierto tu coche, o sea, muy mala señal si tu no estas delante del coche.
EXPLICACION: Lo único que haremos es un mecanismo mediante relé a la luz de cortesia que simule la pulsación de una tecla del telefono, la cual active la marcación rápida y llame al nº que tenga asignado esa tecla. PROBADO!.
1.- Tirar un cable doble desde la luz de cortesia al maletero (SIN QUE SE VEA).
2.- Conectar el cable de la luz de cortesia al rele.
3.- Quitamos las carcasas al movil y los 6 tornillos q tiene en el lado de la pantalla, con eso podremos quitar el display completo y veremos la placa de telefono. La placa del telefono tiene la parte del teclado formada por conjuntos de circulo-punto que son las teclas del telefono. Elegimos la tecla que querramos activar (ejemplo, el 4) y le soldamos un cable al circulo y otro al punto que esta dentro del circulo, con esto conseguiremos activar la tecla si juntamos los cables, o sea, si cerramos el circuito. (POR AHI SALDRA UNA FOTO CON EL CABLE SOLDADO A LA PLACA DE TELEFONO EN LA TECLA *, me equivoqué... jeje, y la tube q cambiar!!)
4.- Ahora tapamos el punto metálico (plastico blanco que está detras del display) del display con cinta aislante para que no haga contacto con los cables que acabamos de soldar.
5.- Atornillamos de nuevo el display, con cuidado y colocando el cable que sobresale.
6.- Montamos teclado y carcasas.
7.- Activamos la marcación rápida y la rellamada automática y asignas tu número de telefono a la tecla donde hemos doldado los cables. Puedes usar cualquier tecla desde la 2 a la 9.
8.- Conectamos los cables que hemos soldado en el telefono a la otra parte del relé. Y YA ESTA! ATENCIÓN: Para que funcione todo bien, el telefono tiene que estar con el teclado desbloqueado!.
FUNCIONAMIENTO: Al abrir una puerta se encenderá la luz de cortesia y a su vez el relé cerrará el circuito de la tecla elegida en la placa del telefono, que simulará la pulsación prolongada en el telefono que activará la marcación rapida y llamará a tu número de movil, alertandote que alguien ha abierto tu coche.
Sencillo y muy útil.
Si también quereis que se os cargue la bateria del movil podeis soldar un par de cables en las dos chapitas de cobre que tiene el telefono al lado del conector de carga del cargador de red que suministra nokia y lo conectais a una toma de 5v.
Re: alarma rustica con llamada al movil
Publicado: 06 Jun 2009 00:58
por Hephestos
Muy buena, pero tienes que pensar en encender el mvl cuando vayas a salir del coche y luego apagarlo, xk te llamará.
Sería conveniente restringir de algún modo llamadas entrantes y mensajes (no sé si depende del mvl).
Y el cargador, yo pondría que cuando está el coche encendido se cargara, con otro relé :roll:
Tengo pensado hacerlo, una vez tenga la alarma montada (está en proceso)
Publicado: 06 Jun 2009 01:24
por kiri76
seguramente se puede modificar el encendido del movil con algun interruptor oculto en el salpicadero, o con un rele simple. ya sabeis que sabiendo algo de electronica se pueden hacer maravillas.
