Radio aura
Publicado: 14 Mar 2010 18:34
por pizcolito
Hola tengo un problema con mi radio aura de mi toledo del 2003 resulta que de buenas a primera me he quedado sin voz me aparecen las frecuencias pero nada no se me escucha nada ni cd ni nada no me funciona el volumen lo he sacado y detras tiene dos clavija una de color naranjita marron y otra de color negro tiene un fusible y la antena a simple vista se ve todo normal a si que a ver si me podeis ayudar vale os lo agradeceria un saludo.
Re: Radio aura
Publicado: 15 Mar 2010 22:44
por zoserone
Tiene mala pinta. Si el fusible estuviese abierto ni siquiera se te encendería la radio. Uno de los conectores lleva las conexiones de alimentación, y el otro las conexiones que van a los altavoces. Revisa el conector de los altavoces.
Re: Radio aura
Publicado: 16 Mar 2010 07:18
por pizcolito
zoserone escribió:Tiene mala pinta. Si el fusible estuviese abierto ni siquiera se te encendería la radio. Uno de los conectores lleva las conexiones de alimentación, y el otro las conexiones que van a los altavoces. Revisa el conector de los altavoces.
Y cual de los dos coectores se cual es de los altavoces porque yo quite los dos y los volvi a conectar y nada como puedo yo comprobar que sale audio de la radio y llega a los altavoces no tengo mucha idea.
Re: Radio aura
Publicado: 16 Mar 2010 08:54
por Hephestos
Como te dice zoserone anda la cosa jodidilla... A parte de que no se te oye nada dices "no me funciona el volumen". Cuando giras la rueda en pantalla te pone el volumen?
Las conexiones de audio son el conector marrón del ISO. Verás que tiene los 8 pines ocupados
Re: Radio aura
Publicado: 16 Mar 2010 13:45
por pizcolito
Hephestos escribió:Como te dice zoserone anda la cosa jodidilla... A parte de que no se te oye nada dices "no me funciona el volumen". Cuando giras la rueda en pantalla te pone el volumen?
Hola hephestos resulta que si cuando yo muevo la ruedecita del volumen si se me ve moviendose los numeritos el problema es que no llega a escucharse por ningun altavoz, incluso cuando yo muevo el track para sintonizar otra frecuencia tambien funciona, el problema solo de sonido pues bien si el marron ese que es lo que le tengo que hacer o comprobar vale saludos.
Re: Radio aura
Publicado: 16 Mar 2010 17:14
por Hephestos
Prueva a intercalar otro altavoz que puedas conseguir en un par de cables (del mismo color, uno tendrá una ralla negra) del conector marrón.
Prueva todos, verdes, blancos, lilas y... no me acuerdo el otro color de memoria jaja
Siempre entre ellos, por ejemplo -> verde -> positivo altavoz verde/negro-> negativo altavoz
Re: Radio aura
Publicado: 26 Oct 2011 16:59
por MANDI
Hola tengo un problema con la radio Aura que me venia de serie en el toledo, bueno en realidad la radio si funciona es decir el display muestra el volumen, la frecuencia o el nº de cancion del cd que esta en el interior sin embargo no se escucha nada de nada y ni si quiera se como desmontar la radio si alguien me pudiera ayudar.
