pues lo dicho en el titulo, tengo un problemilla con la luneta termica, el caso es que cuando la luna trasera se me empaña y le doy al boton para que se desempañe esta no lo hace al completo, es decir, quedan como 5 o 6 rallitas que no se desmpañan al completo pero estas en el centro, sabeis a que puede ser debido??????
anterior al toledo tube un seat cordoba 2.0 GTI que le pasaba al contrario solo de desempañaba las lineas centrales. es problema de seat?????
problema luneta termica mk2 1999
Re: problema luneta termica mk2 1999
Es problema de todas las lunetas técnicas. Eso es como un cable, pasa corriente y hay veces que se agrieta y deja de pasar corriente, por lo tanto no se calienta.
Venden ciertos productos que se pone en el tramo que está cortado, y funciona por un tiempo, pero luego he oido que pasa aun más corriente de la que debe y se jode más...
Si te molesta mucho... igual "se te cae" una piedra al cristal y te lo tienen que cambiar
- charly
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110cv del 99
jajajajja, podria ser una solucion pero teniendo las lunas tintadas igual luego me toca pagar a mi el tintado de la luna trasera no?Hephestos escribió:Es problema de todas las lunetas técnicas. Eso es como un cable, pasa corriente y hay veces que se agrieta y deja de pasar corriente, por lo tanto no se calienta.
GRACIAS
Es lo más normal que te lo hagan pagar... pero piensa que ya la tendrán desmontada para hacerlo, no tendrás k pagar el "desmontado y montado"
- Been thanked: 23 times
Las líneas térmicas es como una pintura conductora que cualquier rocecito la desprende y deja de funcionar esa linea; es raro que teniendo el cristal tintado pase eso porque quedan protegidas las líneas por la lámina o te lo han hecho montando la lámina (bastante raro) o ya lo tendrías de antes (algo más probable).
El seguro solo cubre el cristal, todo lo que sean gomas y tintados no los cubre. Lo que debes tener claro es que si quieres arreglarlo rompiendo o no el cristal el tintado lo tienes que quitar sí o sí.
