problema luneta termica mk2 1999
Publicado: 17 Mar 2010 00:02
por charly
pues lo dicho en el titulo, tengo un problemilla con la luneta termica, el caso es que cuando la luna trasera se me empaña y le doy al boton para que se desempañe esta no lo hace al completo, es decir, quedan como 5 o 6 rallitas que no se desmpañan al completo pero estas en el centro, sabeis a que puede ser debido??????
anterior al toledo tube un seat cordoba 2.0 GTI que le pasaba al contrario solo de desempañaba las lineas centrales. es problema de seat?????
Re: problema luneta termica mk2 1999
Publicado: 17 Mar 2010 00:21
Es problema de todas las lunetas técnicas. Eso es como un cable, pasa corriente y hay veces que se agrieta y deja de pasar corriente, por lo tanto no se calienta.
Venden ciertos productos que se pone en el tramo que está cortado, y funciona por un tiempo, pero luego he oido que pasa aun más corriente de la que debe y se jode más...
Si te molesta mucho... igual "se te cae" una piedra al cristal y te lo tienen que cambiar
Publicado: 17 Mar 2010 00:40
por charly
Hephestos escribió:Es problema de todas las lunetas técnicas. Eso es como un cable, pasa corriente y hay veces que se agrieta y deja de pasar corriente, por lo tanto no se calienta.
jajajajja, podria ser una solucion pero teniendo las lunas tintadas igual luego me toca pagar a mi el tintado de la luna trasera no?
GRACIAS
Publicado: 17 Mar 2010 10:21
Es lo más normal que te lo hagan pagar... pero piensa que ya la tendrán desmontada para hacerlo, no tendrás k pagar el "desmontado y montado"
Publicado: 17 Mar 2010 16:03
Las líneas térmicas es como una pintura conductora que cualquier rocecito la desprende y deja de funcionar esa linea; es raro que teniendo el cristal tintado pase eso porque quedan protegidas las líneas por la lámina o te lo han hecho montando la lámina (bastante raro) o ya lo tendrías de antes (algo más probable).
El seguro solo cubre el cristal, todo lo que sean gomas y tintados no los cubre. Lo que debes tener claro es que si quieres arreglarlo rompiendo o no el cristal el tintado lo tienes que quitar sí o sí.
