Problema con las ruedas delanteras MK2
Publicado: 19 Mar 2010 20:22
por X-polt
Bueno os queria comentar un problema que lleva mi coche desde el primer momento y es que bueno las ruedas delanteras de mi Toledo MK2 1.9 TDi se gastan más de la parte de afuera (tirando a la llanta exterior) de la banda de rodadura que el resto, mi pregunta es: A vosotros os pasa o pasaba lo mismo, es un error generalizado en estos coches? ya se que lo tengo que llevar a alinear las ruedas, pero quiero saber si os pasa o a pasado a vosotros tambien.
Saludos y gracias de antemano.
Re: Problema con las ruedas delanteras
Publicado: 19 Mar 2010 22:13
A mi me ha pasado pero lo contrario, por el lado de dentro y muy ligeramente.
Llévalo a alinear la dirección y ya está.
Re: Problema con las ruedas delanteras MK2
Publicado: 21 Mar 2010 20:28
por juanma
cuando lo lleves a alinear que tengan especial cuidado en dejarte el volante derecho, respecto a la direccion porque hay mucho chapucero. un saludo.
Publicado: 22 Mar 2010 17:56
por venas
se tendrian que ver las combergencias el que le gastan de dentro el coche esta abierto o sea en negativo el que le gastan de fuera esta cerrado en positivo, el desgaste de fuera es muy acusado o solo un poco, por que habra que ver como se pillan las glorietas.
Ten cuidado al hacerte la aliniacion te lo dejaran a cero pero eso no simpre sirve hay que tener encuenta las caidas y avances del coche
