tirador puerta mkI
Publicado: 02 May 2010 18:11
por cegaso
hola,os pregunto si hay algun tirador metalico para mi toledo mkI ya que los trae cromados pero de plastico aunque son baratos unos 8€ son muy falsos y estoy harto de cambiarlos hay alguno compatible metalico
Re: tirador puerta mkI
Publicado: 02 May 2010 21:25
por Ystheran
¿Pero se te rompen o es que se rayan y ya no quedan "bien"?
Si es porque se rompen, por debajo están como huecos y cuando estén nuevos antes de instalarlos podrías llenar la zona con por ejemplo alguna resina epoxi y le darás más resistencia. Si se te rompen mucho diría que es porque van muy duros los mecanismos, podrías ajustar la posición del enganche del chasis y engrasar el mecanismo y así necesitar menos fuerza para abrir.
Si es por cuestión estética no tengo ni idea de si hay otros, pero creo que si no te lo fabricas tú desde por ejemplo un bloque de aluminio (tipo escultor, rebañando, lijando y demás) no creo que consigas nada.
Publicado: 04 May 2010 11:04
por cegaso
pues se me rompen eso de tener niños cafres a bordo es lo que tiene,provare eso de rellenarlo de algo
Publicado: 04 May 2010 11:49
por chechuman
yo los reforcé con un alambre haciéndole unos agujeros para pasarlo
Publicado: 06 May 2010 02:41
por Ystheran
Pues entonces intenta rellenar la zona de dentro con alguna masilla o resina epoxi, tipo Araldit o similar. Y si entremedias pones alguna malla por capas (fibra de vidrio, un trocito de tela mosquitera podría servir) le darás más resitencia aún, ya te digo que así más o menos fabrican las palas de los aerogeneradores (capas de fibra de vidrio, y resina epoxi apelmazándolas). Yo al romperse la de conductor rellené la nueva antes de ponerla con un compuesto estilo metálico, que se llama metalceys, que creo que es la resina apoxi con particulas de metal, para intentar que durase mucho (a ver si dura eternamente).
Espero que algo de eso te sirva.
