Cambio del filtro de aire (fotos y dudas)
Publicado: 11 Ago 2010 00:42
por pepe
Finalmente, siguiendo con mi propósito de hacer yo mismo, en todo lo posible, el mantenimiento de mi Toledo, le he cambiado el filtro del aire.
Como, a pesar de que creo que me ha salido bien la operación, sigo teniendo algunas dudas, pongo aquí las fotos del proceso y voy planteando mis dudas, por si alguien sabe la respuesta...
Compré en el Alcampo un nuevo filtro, marca BOSCH, por 16,25 euros.
El nuevo filtro, en su embalaje:
El nuevo filtro, al descubierto:
El filtro viejo, recién sacado del Toledo:
El filtro viejo y el nuevo, codo con codo:
Y aquí llega mi primera duda: ¿Por qué el filtro viejo tiene arriba una capa adicional, de una especie de fieltro negro, que no existe en el filtro nuevo? ¿He comprado un filtro de aire equivocado para mi Toledo? ¿Qué explicación hay para que no sean iguales el filtro viejo y el nuevo?
La siguiente duda, es que me pareció muy complicado liberar dos de los cuatro enganches que sujetan la tapa del compartimento del filtro: concretamente, hablo del enganche que cae junto al faro delantero, y del enganche que queda junto al borde lateral del capó. Prácticamente no había espacio para girar ese primer enganche, y prácticamente no cabía la mano en el hueco para liberar ese segundo enganche...
Consultando el "Manual de Instrucciones" de mi Toledo (editado en 1995), veo que no habla para nada del cambio del filtro del aire, de lo cual cabe deducir que no es una operación pensada para ser realizada por usuarios normales sino por "profesionales de la cosa".
Como se ve arriba, el "Manual de Instrucciones" sólo menciona el cambio del filtro de polvo y polen, que no es lo mismo que el filtro de aire. Mi siguiente duda es: ¿cómo sé si mi Toledo lleva ese supuesto filtro de aire y polen? De las explicaciones del manual sobre la ubicación del mismo, no consigo localizarlo en mi Toledo. ¿Podría alguien que lo tenga, postear una foto del mismo, para verlo más claro?
Y, finalmente, al abrir el compartimento del filtro del aire, la tapa del mismo apenas podía levantarse porque chocaba con los tubos que llevan el combustible al filtro de gasoil, que he marcado en rojo en esta foto:
Así que la última duda es: ¿se supone que hay que quitar la abrazadera del tubo negro gordo que va enganchado a la salida del compartimento del filtro del aire, para poder levantar la tapa y así cambiar "correctamente" el filtro del aire?
Re: Cambio del filtro de aire (fotos y dudas)
Publicado: 11 Ago 2010 00:52
por fran
hombre pepe que tal cuanto tiempo!!!
tienes que quitar 5 ganchos que son 2 a cada lado y uno arriba y otro abajo. simplemente es abrirlos y sacar la tapa y sacar el filtro
Publicado: 11 Ago 2010 01:17
por pepe
fran escribió:hombre pepe que tal cuanto tiempo!!!
Ya, pero al abrir los ganchos, la tapa apenas se puede levantar porque choca por arriba con los dos tubitos que llevan el combustible, y que he marcado en rojo en la última foto... ¿es normal?
Publicado: 11 Ago 2010 02:48
por fran
supongo que si lo haces con cuidado deberia de salir sin problemas. por cierto tienes un MP
Publicado: 11 Ago 2010 10:43
por pepe
fran escribió:supongo que si lo haces con cuidado deberia de salir sin problemas. por cierto tienes un MP
Ok, Fran, gracias.
¿Y qué me dices de la capa de fieltro negro adicional que llevaba mi filtro viejo de aire? ¿Por qué no la lleva el nuevo filtro que compré?
PD: MP leído y atendido. :-)
Publicado: 11 Ago 2010 10:57
por fran
solo te digo que el anterior filtro que llevabas esta como para montar una fiesta jajaja
Publicado: 13 Oct 2010 17:18
por armeromenor
La capa ésa del nuevo filtro, si no la lleva no pasa nada. Depende de la casa de repuestos. Mientras tenga el mismo tamaño piensa que es el suyo.
En cuanto a los tubitos, en mi caso, no pasan por encima de la boquera del filtro aire, por lo que no me molestan. Sólamente libre los ganchos y la abrazadera gorda; separa el tubo gordo del cajetín donde va el filtro y listo. Luego a la inversa.
En cuanto al filtro de polen, polvo, es para modelos con A/A, (y si no es así llevo 18 años sin cambiarlo) y si no ando mal encaminado, en este modelo puede que vaya alojado debajo del vierteaguas (debajo limpiaparabrisas izquierdo, mirando de frente al motor).
PD. Cambia,mucho antes, el filtro de aire. Es indispensable que lo tengas limpio. Si esperas cuando dice el manual (creo que 20 mil km), cada 5 ó 6, sácalo y limpialo con una pistola de aire....
Publicado: 13 Oct 2010 17:28
por toledobetico
pepe,me puesdes poner el enlace de tu peril??,esk el toledo premium no lo e visto
Publicado: 13 Oct 2010 20:46
por A.RODRÍGUEZ
Yo recientemente he hecho cambio de aceite y filtros y a mi no me a hecho falta quitar los tubos para el de aire, si quitarlos para el de gasoil, tambien decir que mi filtro aire es igualito al tuyo.
Publicado: 13 Oct 2010 23:34
por FranTN
yo tambien le canviado el filtro del aire y si que la grapa que queda abajo contra la aleta no ay manera de meter la mano yo lo hize con un destornillador largo plano y paciencia y en mi caso no me pasan los tubitos por ay supongo que por ser el gasolina, y no veas como esta el filtroo biejooo jajjajaj ya me diras tu si lo notaras ahora que chupa aire porque antes era como llebar un pelota de algodon ay metia xD
Publicado: 14 Oct 2010 00:23
por josempg
¡madre de dios!,pero como te andaba el coche con ese filtro?en mi vida habia visto un filtro mas negro.deberias cambiarlo mas a menudo.vamos,tendras que notar la diferencia ahora con el nuevo.lo de las trabas nos pasa a todos los que tenemos el filtro como tu,con un poco de paciencia y un destornillador las quitas en cambio lo de las mangueras del carbulante no lo habia visto nunca,las mias pasan por debajo y no molestan.
Publicado: 14 Oct 2010 20:07
por TRUENO AZUL
Buenas....
a mi tampoco me pasaban por ahí esos tubitos en mi anterior Magnus,pero no lo veo complicado.El tema está en liberar ese enganche que tal como se vé en la foto sería el 1º de la izquierda.Bien,yo me fabriqué con el alambre de un pincho moruno una especie de "anzuelo",(igual que para pescar) pero en tamaño maxi,con el pillaba ese enganche tan jodío,tirándo para arriba y zas!!! al momento.Para apretarlo es otra historia,destornillador grande de punta plana y con tiento hasta que lo vences.
Por cierto,ese filtro tiene tela,xd.....
Un saludo!!!
Publicado: 14 Oct 2010 21:39
por FranTN
jajjajaj ves trueno azul al igual qeu yo con el destornillador plano y paciencia jajajja
Publicado: 02 Nov 2010 11:36
por llargo
Lo primero: vaya tela con el filtro. ¿en serio que conducias el toledo con ese filtro? ¿y no te hacía el coche humo negro negro cuando le chafabas? vaya tela, que festival.
Lo segundo: yo para cambiar el filtro del aire quito la abrasadera y saco toda la caja para limpiarla tambien por dentro el poco polvo que tenga. Si tenias asi el filtro haz lo mismo, saca la caja y limpiala por dentro. La esponjita esa yo tampoco la llevaba. Creo que esa esponja viene cuando los coches salen de fabrica asi, osea que es posible que aun llevaras el filtro del aire de casa, jejejej. Y el piltro de polen esta debajo de la chapa de plastico de los limpias a la izquierda en la parte del filtro del aire. Yo no llevaba pero si compras uno se puede poner sin problemas. Notaras que el aire que entra en el habitaculo es limpio y fresco. Saludos,.
Publicado: 02 Nov 2010 23:01
por FranTN
lo malo es que la mayoria por no decir todos los diesel si les pegas un pisoton guapo sueltan una de humo que no veas xD y venga a limpiar parachoques trasero del humo jajajaja pero esque llevar el filtro asi es un delito jajajajajjaja
