Ayuda para elegir altavoces!!
Publicado: 04 Oct 2010 13:17
por gomezx1
Hola, pues soy nuevo en este foro ya que me he comprado recientemente un toledo del año 93(me parece que es el primero que salio). Pues le he puesto un radio cd y pone que es 48x4 y estoy buscando unos altavoces normalitos para cambiarle los 4 que trae el coche. Mi idea seria ponerselos donde estan los que trae de serie pero esque no se las medidas de estos. Tambien si me podeis decir de cuantos watios me aconsejais que los ponga. Gracias.
Re: Ayuda para elegir altavoces!!
Publicado: 04 Oct 2010 13:24
Deberías presentarte antes de postear por el apartado de nuevos mimbros... hazlo cuanto antes ;)
Los altavoces de las puertas son 5,25" o 130cm y los de al lado de la bandeja son 4x7".
Yo compraría como mucho 60W RMS, más de eso ya es conveniente amplificar con una etapa de potencia.
Publicado: 04 Oct 2010 13:35
por gomezx1
Perdon, ya me presente; Vale los que van al lado de la bandeja son 4x7, en las puertas no se los pondre ya que no tengo metido el cable, ¿si me podeis decir las medidas de los del salpicadero. Otra duda que tengo esque al instalarle el radio cd me encontre que llegaban 4 cables de altavoces; eso es porque se supone que los tendran empalmados los de atras por un lado y los de alante por otro ¿no?. Eso seria mejor que cada altavoz lleve sus cables hasta la radio no?. Sabeis por donde van pasados esos cables. Un saludo. Gracias
Publicado: 04 Oct 2010 15:13
Los del salpicadero no recuerdo si son 3" o 4" lo mejor es que quites la tapa y los midas tú mismo. Si pasas los cables a la puerta y pones 5,25" ganarás muchísimo, es un consejo.
Pon una foto del "empalme" que tienes detrás de la radio mejor.
Publicado: 07 Oct 2010 13:20
por gomezx1
El empalme no se ve, lo unico que hay es eso que digo( se supone que si hay 4 altavoces deberian llegar 8 cables y solo llegan dos por eso digo que tienen que estar empalmados).Por eso habia pensado en cambiar todo el cableado y supongo que asi sonara algo mejor. Gracias
Publicado: 07 Oct 2010 23:16
por FranTN
pues es una putada si estan todos los cables de los altavozes empalmados a solo 2 que son los que dices que te llegan a la radio porque esos cables soportan un maximo de tension que tienen que alimentar luego los demas altavozes y no van ni a la mitad de su rendimiento como si a cada altavoz le llebaras sus 2 cables correspondientes y cuanto mas gorditos mejor porque soportan mas carga y asi la corriente ba mas fluida y los cables no se recalientan y le llega toda la potencia suficiente al altavoz para sonar en todo su esplendor, yo yebo montados unos vieta milenium series en las puerta de 8' si no recuerdo mal y suenan de vizio.
