Ayuda con el cableado de altavoces en el toledo 1!!!
Publicado: 07 Oct 2010 13:15
por gomezx1
Hola, haber si me puede ayudar alguien. Habia pensado en cambiar todo el cableado de los 4 altavoces(los dos del salpicadero y los dos de la bandeja) pero esque no se por donde van pasados los cables. Si alguien me puede decir por donde van os lo agradeceria. Gracias
Re: Ayuda con el cableado de altavoces en el toledo 1!!!
Publicado: 07 Oct 2010 17:37
por gomezx1
No hay nadie que lo sepa o q? O decirme por donde los habeis pasado vosotros. Gracias
Publicado: 07 Oct 2010 17:45
por Hephestos
Pes levantas la moqueta y los pasas como puedas. Te da igual por dónde vayan los originales, los pasas por dónde mejor te vayan a ti.
Publicado: 07 Oct 2010 18:38
por gomezx1
Y una vez que llegamos a lo que es la parte del volanta y eso, como los llevamos hasta el radio cd. Un saludo
Publicado: 07 Oct 2010 23:10
por FranTN
es vastante faciliyo almenos ami me lo resulto puesdes sacar ese mini cajon que tienes debajo del volante cerca de los pedales y tendras un huequecito bueno para meter la mano, y luego te sacar la radio para afuera, y para pasarte los cables desde ay a la radio yo utilize un alambre que lo introduces por el hueco de la radio haca los pedales y cuando te asome por abajo atas los cables con cinta al alambre y vas tirando suabe hasta que salgan por el hueco de la radio ;) y ay los tienes libres para conectarlos.
Publicado: 08 Oct 2010 22:57
por ruben
se puede usar tambien una guia de esas transparente que es justamente para eso para traspasar cables,asi me puse yo el cable para la segunda antena en el techo.las venden los chinos por unos 3euros
Publicado: 10 Oct 2010 23:09
por FranTN
si sii eso tambien sirve esta claro :P
Publicado: 12 Oct 2010 17:26
por gomezx1
Vale, con una guia lo paso, el problema esque he estado mirando para pasar el cable de los altavoces de atras por debajo de la moqueta y no se como hacerlo, a no ser que la rompa.¿Por donde los habeis metido vosotros?¿Y como?
Publicado: 12 Oct 2010 18:42
por gomezx1
Otra duda que tengo, para pasar los cables de los altavoces del salpicadero meto la guia desde el altavoz hasta que salga por el hueco del radio cd o como lo haceis. Perdonar por todo pero esque es la primera vez que lo voy a hacer y lo veo un poco dificil. Gracias
Publicado: 13 Oct 2010 00:37
por FranTN
si yo aria eso la metes por el hueco del altavoz hacia abajo hasta que puedas sacarlo por el de la radio ;), y respecto a lo de los altavoces traseros no lo rompas hombre tiene que haber una manera de poder retorar los plasticos que sujetan la moqueta y pasarlos por el lateral del suelo hata el salpicadero
yo pase los mios de los neones pero ahora te engañaria si te dijera como porque no me acuerdo si iba clipao o como creo que yeba una especie de grapas y la moldura de la parte de atras donde pones los pies al entrar sale estirando hacia atras y luego hacia arriba. tomatelo con paciencia que poco a poco te saldra.
Publicado: 14 Oct 2010 00:14
por Llargulo
si hombre, dodne van los cinturones abjao de ese "brazo2 de plastco , ahy 2 torinllos uno a cad lado que los veras quitando un plastci chico que esta en los pies negro que sale presion, qitas los 2 tornillos y podras apsar los cables asta la bandeja
Publicado: 14 Oct 2010 00:44
por FranTN
jajaj pues eso mismooo.
