Cables de los neones
Publicado: 09 Dic 2010 21:16
por ToledonaitoR
Buenas pues eso quisiera saber por donde pasar los cables, del interior del coche hacia la bateria, sin que quede chapuzero. Hay algun paso (agujero) para pasarlos? Gracias de antemano :aplauso
Re: Cables de los neones
Publicado: 09 Dic 2010 21:53
por FranTN
teoricamente todos los coches tienen un paso del interior al vano del motor con una goma para que no entre el agua, ahora por donde exactamente no te puedo decir se que en los almera lo puedes pasar por el paso de rueda quitando el guardapolvo, pero ne el mk2 :S ni idea haber si algun compi con ese modelo te puede asesorar mejor.
Publicado: 09 Dic 2010 21:55
Ni se te ocurra, ya tienes positivo permanente o bajo contacto en la regleta de conexiones.
Publicado: 09 Dic 2010 21:59
por fran
depende de donde quieras ponerlos, puedes cojer los 12v de alguna luz interior. Usa termorectracil y haz soldaduras de estaño limpias. Para que quede curioso y bien hecho
Publicado: 09 Dic 2010 22:24
por ToledonaitoR
Gracias por las respuestas, jdaguilar eso que dices de la regleta de conexiones por donde esta, si no es mucho pedir. Perdonar mi ignorancia, yo soy como los crios las cosas con pelos y señales jijijijijijijiji. Gracias de nuevo.
Publicado: 09 Dic 2010 22:54
Busca en el listado en la categoría "Interior" por "Acceder a la regleta de conexiones"
http://www.fullcustom.es/seat-leon-manuales
Publicado: 10 Dic 2010 20:56
por ToledonaitoR
Muchas gracias por el link jdaguilar, ya lo encontre :dance a ver este fin de semana, si tengo tiempo y lo hago.
Publicado: 10 Dic 2010 22:20
por Hephestos
Importante! Siempre pon un fusible!
Publicado: 12 Dic 2010 00:45
por ToledonaitoR
El fusible de cuanto lo pongo? De 20 Amperios, son 2 neones de 20 centimetros Hephestos.
Publicado: 12 Dic 2010 00:54
por Hephestos
En el emboltorio de los neones debería ponerte la corriente que necesitas o comó mínimo la potencia.
Si te dan la corriente, un fusible que sea superior a la suma de ambas (...si son 2, si son 3 pues sumas 3 corrientes... como no has dicho si son todos iguales ni cuantos quieres poner...), pero el fusible más bajo que cumpla esa condición.
Si te dan la potencia, sumas todas también. El resultado que te de lo divides entre 12 (Intensidad = Potencia / Tensión) y con el valor que te dé haces lo mismo que te he dicho antes, coges el fusible más pequeño inmediatamente superior a esa corriente.
Ahora bien, si no te dan dato ninguno... dependiendo de como sean estos neones. Dependiendo del tipo y tamaño te podremos orientar un poco por "experiencia personal". Dinos número, tamaño, tipo...
Publicado: 12 Dic 2010 15:05
por ToledonaitoR
Son 2 neones de la marca BC Corona de 12 Voltios, y pone esto E3 10R-02 2207, y nada mas. Otra cosa para colocarlos debajo el salpicadero para que de luz bajo los pies del conductor y co-piloto a la hora de taladrar no pillare ningun cable o manguito?
2 Saludos
Publicado: 12 Dic 2010 21:48
por Hephestos
Con uno de 5 debería bastar más que de sobras.
Publicado: 12 Dic 2010 23:00
por ToledonaitoR
Vale gracias fiera :aplauso pondre lo que dices, y eso que te comento no sabras algo? Gracias de antemano
