caudalimetro limpieza
Publicado: 07 Ene 2011 23:51
por sotico
Hola chicos, alguno a limpiado alguna vez el caudalimetro y sabe como se realiza esta operación y si da resultado? Gracias
Re: caudalimetro limpieza
Publicado: 08 Ene 2011 09:34
por Moverano
Lo limpie una vez con alcohol y un pincel y salía roña, otra opción es gasolina. De diferencia nada, tambien aclarar que mi caudalímetro no es como el tuyo, supongo que te refieres a motor diesel
Publicado: 08 Ene 2011 14:15
por sotico
si cierto es de motor diésel,cambia el modo de limpieza de un tdi a un gasolina?
Publicado: 08 Ene 2011 22:11
Compra en una tienda de electrónica limpiacontactos de residuo 0 (cero) aunque te suene a chino ellos saben perfectamente lo que es. Desmonta el sensor del caudalímetro y dale directamente a las placas del sensor de forma generosa (pero no hace falta que vacies todo el bote) cuando seque que será un par de minutos lo montas y listo. Te recomiendo no tocar con nada los contactos ni cepillos ni pinceles ni nada se parten con facilidad.
Problemas:
Para desmontar el sensor normalmente trae un tornillo con cabeza torx de 5 puntas inviolable que es difícil de conseguir la punta adecuada para sacarlos, hay un truco para sacarlo y es hacerle una ranura longitudinal con una segueta para desatornillarlo con una destornillador plano.
Por desgracia a no ser que haya estado en muy malas condiciones en pocas ocasiones se nota una mejoría notable pero por intentarlo no pierdes nada.
