Página 1 de 2
No me funciona un altavoz
Publicado: 07 Feb 2011 17:04
por elbrecha
Hola,
Pues eso, no me funciona el altavoz de la puerta del conductor. Que puede ser?? cable de radio, cable del altavoz o altavoz muerto??
Es muy complicado desmontar la puerta??
P.D: Desde ayer que recogí el coche, cada vez que me monto le saco un fallo nuevo....
salu2
Re: No me funciona un altavoz
Publicado: 07 Feb 2011 21:55
por FranTN
desmontar el plafon de la puerta es muy facil sete, pero primero prueva de sacar la tapa del altavoz con un destornillador muy finito para no rallar ni dejar marca y desatornilla el altavoz y hay veras si esta conectado, si estubiera muerto tendria que sonar aunque fuera fatal jajjaj si no es eso aprovecha que quieres canviar la radio para mirar si estan conectados los cables o usando el polimero o tester si llega corriente de una punta a la otra para descartar que esten cortados y sino pasa cable nuevo desde la puerta a la radio que no es muy complicado tampoco.
Publicado: 09 Feb 2011 17:46
por elbrecha
Ya he desmontado y estaban todos los cables puestos, tanto en el altavoz como en la radio. Mañana cuando tenga más tiempo desmontare el de la otra puerta y lo pondre en esa para ver si es del altavoz o de los cables.
Publicado: 10 Feb 2011 11:11
por zoserone
Comprobar si es del altavoz o el cableado es sencillo. Desmonta la radio y localiza los 2 cables del altavoz en cuestión, lo desconectas de la radio y con una pila de 1,5V (las pequeñas normales) le metes voltios al altavoz. Si el cable y el altavoz están bien oirás un ""pum"" en el altavoz. Si no es así, el problema lo tienes en la radio.
Importante!! Desconecta de la radio totalmente el altavoz antes de de meterle chicha.
Publicado: 10 Feb 2011 11:28
por elbrecha
zoserone escribió:Comprobar si es del altavoz o el cableado es sencillo. Desmonta la radio y localiza los 2 cables del altavoz en cuestión, lo desconectas de la radio y con una pila de 1,5V (las pequeñas normales) le metes voltios al altavoz. Si el cable y el altavoz están bien oirás un ""pum"" en el altavoz. Si no es así, el problema lo tienes en la radio.
De la radio no es, eso seguro, porque ayer mismo cambie la radio y sigue sin funcionar. Despues hare lo de poner el altavoz de la otra puerta, para asegurarme de que es.
Gracias!
Publicado: 10 Feb 2011 15:05
por FranTN
pues alomejor esta el cable cortado por algun lado porque si llegan a los dos lados y no funciona o el altavoz esta muerto muerto o los cables se an cortao por algun lado, de todas manera si vas a poner altavozes nuevos no estaria de mas ponerle cables nuevos ;)
Publicado: 10 Feb 2011 18:16
por elbrecha
El cable estara cortado, picado o sabe dios. Porque he estado probando y el altavoz funciona perfectamente... Y es una putada, tendré que llevarlo a un especialista a que me cobre un dineral por pasar unos cables de la puerta a la radio, pero si no se, no se.
Publicado: 10 Feb 2011 20:19
por ruben
lo mas seguro el cable esta cortado en la puerta ahy donde se dobla cada vez cuando cieras la puerta,en elo fuelle
Publicado: 10 Feb 2011 20:21
por elbrecha
El fuelle tiene mucha complicación?? porque si es facil mañana mismo lo estoy desmontando para mirarlo
Publicado: 10 Feb 2011 20:34
por ruben
yo creo que no,quitas el panel de la puerta,y sacas el fuelle del marco de la puerta tirandolo acia la puerta,tienes que ver que hay un "enchufe".puedes comprar el cable de un desguase o enpalmarlo
Publicado: 10 Feb 2011 21:39
por FranTN
no tiene ninguna complicacion mas bien es entretenido para desmontar las cosiyas para pasar los cables, pero tambien pasaras un buen rato ;), asique adelante desmonta el plafon quita la goma del pasa muros y agenciate unos cables en cualquier tienda, y a darle caña te recomiendo que si puedes tambien piyes un alambre medianillo para pasarte el cable facilmente por los sitios donde no te quepa la mano asi te ahorras quebraderos de cabeza y cortecillos y para cualquier consulta aqui estamos tio.
Publicado: 11 Feb 2011 00:04
por elbrecha
Mañana intentare quitar el fuelle sin desmontar el panel, si no ya el domingo con más tiempo me pondre a hacerlo. Espero que sea ahi y no en la parte que va dentro del salpicadero....
Muchas gracias!!!
salu2
Publicado: 11 Feb 2011 17:55
por elbrecha
He quitado el fuelle y nada, el cable esta bien en ese tramo....Cuanto puede salir cambiar un cable en un taller de audio??
Publicado: 12 Feb 2011 11:04
por FranTN
mas de la que te costaria ati hacerlo en 1horita xD cuenta con que cobran a unos 35€ hora todo que eso es facil 1 ya te la clavan segurisimo + el cable yo calculo unos 40€ tirando bajini, en canvio pasartelo tu sera 1 horita ya veras que si sacas la vandeja porta objetos de los pies del conductor y la radio tienes todo via libre no tiene complicacion y te ahorraras una pasta almenos desde mi punto de vista economico si no te viene de eso llevalo y no te lias a nada es mas comodo :P
Publicado: 12 Feb 2011 11:56
por elbrecha
No había caido en lo de desmontar la tapa de debajo del salpicadero. A ver si me pongo a hacerlo!! que con el trabajo no tengo tiempo para nada. Que también quiero hacerle un detallado en condiciones por fuera y por dentro pero me parece que lo voy a tener que hacer a trozos.
Ya os ire comentando como me ha ido con la historia del cable muerto
