me faltan fusibles
Publicado: 07 Feb 2011 22:08
por dani
hola buenas,pues eso que el otro dia investigando si habia algun fusible fundido,me encontre con la sorpresa de que hay sitios que faltan fusibles,y hay otros huecos que parece que deba ponerse un fusible pero es falso el agujero,alguien me podria poner su esquema de fusibles para ver que fusibles debo poner en los lugares que faltan?
muchas gracias
Re: me faltan fusibles
Publicado: 07 Feb 2011 22:25
por m6731nn
todos suelen llevar los huecos, no te preocupes lo que pasa es que suelen usar la misma centralita para todos los motores y equipamientos, para ahorrar costes y esos huecos los lleva porque en otro modelo llevara algun circuito protegido que no lleva el tuyo, por ponerte un ejemplo seguramente lleves el hueco de los calentadores del motor diesel y asi con muchas cosas similares.
Publicado: 07 Feb 2011 22:38
por dani
si pero no hay bornes,hay huecos que no hay bornes y otros que si,en los que si hay bornes es donde digo yo que falta fusible,es mas te digo una cosa desde que le puse un fusible que faltaba veo que el toli va mucho mejor,seria que estaba anulado algun elemento?lo noto que va mejor ese fusible estaba fundido
Publicado: 07 Feb 2011 22:48
por m6731nn
dani escribió:si pero no hay bornes,hay huecos que no hay bornes y otros que si,en los que si hay bornes es donde digo yo que falta fusible,es mas te digo una cosa desde que le puse un fusible que faltaba veo que el toli va mucho mejor,seria que estaba anulado algun elemento?lo noto que va mejor ese fusible estaba fundido
Eso es tu cabeza que piensa que hasta corre más el coche, a la que anulases cualquier circuito de la inyeccion o el encendido se te encenderia en el cuadro el simbolo del motorcillo amarillo, por lo que es tu mente la que piensa eso.
Publicado: 08 Feb 2011 12:44
por A.RODRÍGUEZ
entre danis anda el juego jajajajaja:
.- dani el manchego
.- dani el de mi GTTD (antiguo dueño)
Publicado: 08 Feb 2011 13:57
por dani
pues yo creia que era por ser algo que se habia desconectado jejeje,pues nada nada tengo un torpedo de coche jajaja cuidado cuando me veais en la carretera
