Página 1 de 2
No pasa ITV por luz Airbag
Publicado: 15 Feb 2011 11:59
por Killer_SFC
Me ha tocado pasar la ITV en mi coche, así que todo lo pasó perfectamente, pero el único fallo que dió fue el de la Luz del Airbag (así que para atrás con anomalía GRAVE) pero no está encendida, sino siempre apagada, dijo el chaval de la ITV que debe encenderse al dar el contacto y luego apagarse, pero nada, ni siquiera la he visto desde que lo compré hace unos meses (quizás le hayan echo algún apaño...) y bueno le pasé hace poco el VAGCOM y del airbag da estos fallos, aunque la verdad no lo miré mucho...
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 0D AIRBAG VW5 0003
Coding: 12356
Shop #: WSC 00046
5 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
Como tenga que cambiar la centralita... me las veo bien claras... espero alguna solución mejor, por que si no...
Re: No pasa ITV por luz Airbag
Publicado: 15 Feb 2011 12:47
De que año es tu toledo? ahí hay bastantes fallos de conexión, pero los pone como intermitentes... borra los fallos y vuelve provar y a hacer el scan.
métetete también en el modulo del can-gateway y dinos que recode tienes y la referencia del cuadro de instrumentos, a ver si te lo está enviando por analógico y espera la señal por can-bus o algo de eso.
Publicado: 15 Feb 2011 15:48
por Killer_SFC
Es del año 2000, he hecho capturas para que lo veas mejor, creo que es lo que me pides.
http://img543.imageshack.us/img543/3804/vagcom.jpg
Publicado: 15 Feb 2011 20:42
por aapretel
¿Llevas cuadro original o cuadro de Golf?
Al montar otro cuadro, éste puede que no sea compatible con la centralita de airbag y por eso puede que el anterior dueño haya desactivado el aviso del cuadro.
Prueba a cambiar el soft coding poniendo un 2 ó un 3. Yo así activé el mío al cambiar el cuadro.
Todo el tema está en que tu coche es inmo2 y tu cuadro inmo3.
Publicado: 15 Feb 2011 22:31
por Killer_SFC
Llevo el de un Toledo, vamos los del Golf y eso son azules, pero el mío no, ¿puede ser que hayan cambiado el cuadro a otro Toledo pero más nuevo?
Gracias, saludos.
Publicado: 15 Feb 2011 23:06
No vendría mal que desmontases el cuadro por si acaso le han tapado la luz con cinta aislante. En teoría todos esos fallos deberían desaparecer definitivamente borrándolos con vag-com y funcionar todo normalmente.
Publicado: 16 Feb 2011 00:30
por Killer_SFC
Los fallos ya no me aparecen, sólo me sale esto:
Coding: 12356
Shop #: WSC 00046
Se supone que no hay ningún fallo ¿no? pero la luz sigue sin salir... como bien dices jdaguilar puede ser que lo hayan tapado... mañana lo llevaré a mi mecánico a ver que me dice.
Publicado: 16 Feb 2011 13:45
por Killer_SFC
aapretel escribió:¿Llevas cuadro original o cuadro de Golf?
Intenté cambiar el Soft Coding y no me deja ... se pone solo de nuevo en el que estaba, ¿por qué puede ser?
Publicado: 16 Feb 2011 16:04
Killer_SFC escribió:aapretel escribió:¿Llevas cuadro original o cuadro de Golf?
El soft coding que tienes que cambiar es el de la gateway, no es ni el del cuadro ni el del airbag.
Publicado: 16 Feb 2011 18:01
Pero 6 ya está bien, como mucho poner 0, validar, y volver a poner 6 y validar (6=airbag + ABS)
Publicado: 16 Feb 2011 22:52
por toledoABF
si lo sfallos no aparecen es que el airbag esta correcto, la luz deberia encenderse y tras el chequeo apagarse.....con lo cual....¿has mirado si la bombilla esta en buen estado?.
solo falta que despues de mirar todo, este fundida. si el airbag tuviera problema se quedaria fija encendida, no fija apagada.
Publicado: 17 Feb 2011 12:34
por Killer_SFC
Me van a desmontar el cuadro a ver si tiene algo mal, por lo pronto me han dicho que el cuadro lan abierto (por que tiene la pantallita de la hora mala, que no se ve bien) y esperemos como acaba el tema.
Publicado: 23 Feb 2011 18:54
por Killer_SFC
Bueno comento el resultado.
Me abrieron el cuadro, y tenía tapada la luz del airbag, con ¿masilla? no sé algo que no se quitaba facilmente la verdad, una chapuza... bueno se quitó eso, la luz del airbag encendida, y daba error en los airbag del asiento del conductor y acompañante, daba esos errores por mal contacto de los cables, finalmente dando buen contacto, ya se apaga perfectamente, ya podré pasar la ITV, por lo cual el tema se puede cerrar.
Publicado: 23 Feb 2011 19:48
Me alegro de que ya lo tengas arreglado... lástima que haya gente que haga tales chapuzas...
Publicado: 23 Feb 2011 21:14
Como lo sabía que iba a ser la típica chapuza de tapar el testigo.
