Página 1 de 2
La temperatura me tiene loco ya!
Publicado: 18 Mar 2011 09:49
por Killer_SFC
Bueno, pues como dice el título, ya estoy cansado de la temperatura, sé que en los TDi,s la temperatura una vez caliente se queda en 90º y de ahí ni baja (a no ser que se pare el coche) ni debe de subir, sino habría problemas de calentamiento.
Pues el problema llega, en que la temperatura hacía lo que quería bajaba, subía... vamos como si estuviese loca, por lo que pude leer, compré el sensor de temperatura nuevo, vale, se puso se mejoró el consumo, pero la aguja cambiaba a que en relentí se queda en 90º y nada más sale el coche a andar, se empezaba a bajar, incluso en carretera ponerse a 0º, supuse que era el termostato, así que también se cambió, y ahora ha vuelto a cambiar la temperatura, esta vez la aguja tarda muchísimo en subir (por lo menos tienes que estar continuamente andando unos 30 min) sino la aguja se queda abajo del todo, y una de las veces que llega a 90º se mantiene, pero al rato baja a unos 80º o 75º, ya es que no sé que le puede pasar, el mal de estos coches está en el sensor y el termostato y los dos están cambiados...
Re: La temperatura me tiene loco ya!
Publicado: 18 Mar 2011 10:24
por zoserone
Según empezaba a leer te iba a comentar que cambiases el sensor de la temperatura, pero ahora ya no se que decirte...
No estaría mal hacerle un scan con vag-com a ver que canta.
Publicado: 18 Mar 2011 10:32
por Killer_SFC
Le he pasado el Vag-Com y no dice nada, antes me decía error de G62, pero desde que cambié el sensor, se quitó... de todas maneras le haré un escaneo de nuevo por si canta algo raro...
Publicado: 18 Mar 2011 10:33
por zoserone
OK. Ya sabes. Reporta lo que sea.
Publicado: 18 Mar 2011 10:54
por josempg
a mi me a pasado con el tole anterior que tenia de gasolina y me pasa igual con el tdi que tengo ahora,cambiandole termostato y sensor y siempre baja un poco la temperatura,sobre todo en bajadas cuando no aceleras pero el mecanico me dijo que es normal que baje un poco y tambien es normal que tarde en subir.
Publicado: 18 Mar 2011 17:16
por podasetos71
Buenas tardes. Si el compañero motó un sensor G-62 no original es muy probable que este no de la información correcta al cuadro pero sí a la UCE. A mí me pasó al montar uno de la marca FAE. Aun así si conecta el A/A y le baja la temperatura es problema del termostato, que se queda un poco abierto. No por ser nuevo está exento de mal funcionamiento :ugeek:
Publicado: 21 Mar 2011 16:36
por Killer_SFC
No he podido pasar el Vag-Com, pero os comento.
Lo primero el sensor es nuevo de la seat, comprado hace un par de meses, original y el termostato no es original, es de la marca motorad.
Bueno, por la mañana, vamos estos días que hace sol, tarda menos en calentarse, aunque sigue tardando para mi gusto, y se queda en 90º aunque baja un poco y vuelve a subir.
Por la noche, esto cambia, se puede llevar perfectamente 40 minutos, sin moverse la aguja, una vez parado el coche, en relenti, sube, pero cuando empieza a andar baja, anoche mismo tenía la temperatura a 90º y es meterme en carretera, y la temperatura abajo del todo...
Yo he conectado el A/A en relenti y la temperatura se queda en 90º...
Publicado: 21 Mar 2011 21:02
por zoserone
Tiene toda la pinta de termostato. Si le pasas el vag-com y no te da ningún fallo yo diría que es eso.
Publicado: 22 Mar 2011 00:57
por josempg
yo apuesto tambien por el termostato
Publicado: 22 Mar 2011 17:25
por Killer_SFC
Ya le he pasado el Vag-Com y no da ningún fallo relacionado con eso, vamos aquí os dejo lo repoto para que lo veais.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 0D AIRBAG VW5 0003
Coding: 12356
Shop #: WSC 00046
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 800 C
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V15
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0408790
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 42 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
El termostato es nuevo, no creo que tenga problemas, ¿no?
Publicado: 23 Mar 2011 00:25
por josempg
es que el vag-com creo que no te va a detectar el fallo del termostato aunque este fallando.yo lo cambiaba.¿miraste si era de la misma temperatura que el viejo?te lo digo porque a mi me paso una vez que me vendieron uno y no era de la misma temperatura que el que tenia y me dio problemas.
Publicado: 24 Mar 2011 10:37
por Killer_SFC
La temperatura por lo que me he fijado es la misma... así que no sé, supongo que comprando otro termostato de otra marca... cual me recomendais? asi precio, calidad...
Publicado: 24 Mar 2011 19:23
por zoserone
El fallo del termostato no se ve con el vag-com. No se controla de forma eléctrica.
El termostato funciona de tal manera que cuando la temperatura del refrigerante varía, una parte del termostato que está en contacto con esta se dilata o se contrae para dejar pasar o no el refrigerante al circuito.
En la seat, el original si no recuerdo mal anda alrededor de los 30 euros
Publicado: 24 Mar 2011 20:37
por Killer_SFC
Buscando sobre termostato he visto que tenías el problema de termostato, ¿montaste el original de Seat?, a mí este me costó 8€... vamos bastante diferencia.
Publicado: 28 Mar 2011 22:30
por zoserone
Al final, por problemas con la casa de recambios y falta de tiempo lo tuve que llevar al taller para que se lo montasen.
En la casa de recambios costaba como 20 euros, y en la Seat alrededor de 30.
Me parece demasiado barato lo que comentas.
