Alarma MK2
Publicado: 04 Jul 2011 05:07
por josefiño
Hola muchachos.
Mi toledo (Año 2000), tiene su sistema de alarma original, pero tengo una duda. Esta alarma cuando se arma, no tiene sensores de movimiento ?
Y si es asi, me gustaría yo mismo instalar una alarma que sienta el movimiento, no quiero una instalación complicada, solo lo necesario para alejar a los indeseables (Que suene en el caso que toquen mi Toledo).
José
Re: Alarma MK2
Publicado: 04 Jul 2011 07:11
por TRUENO AZUL
En el caso del mio lleva los sensores instalados en las luces de cortesia interiores,mira que sea igual...saludos.
Re: Alarma MK2
Publicado: 04 Jul 2011 10:49
por ToledoGT
josefiño escribió:Hola muchachos.
José
Mira echate un vistazo a esto que te pongo:
Luz infrarojos asi te haces una idea de si tienes o no, un saludo
Re: Alarma MK2
Publicado: 04 Jul 2011 15:25
por josefiño
TRUENO AZUL escribió:En el caso del mio lleva los sensores instalados en las luces de cortesia interiores,mira que sea igual...saludos.
Cuando hablas luces de cortesía de refieres interiores te refieres a las flechas indicadoras de dirtección ?
Te podrías explicar mejor, disculpa
José
Re: Alarma MK2
Publicado: 04 Jul 2011 15:27
por josefiño
ToledoGT escribió:josefiño escribió:Hola muchachos.
José
OK. Voy a revisar y te aviso
GRacias
José
Re: Alarma MK2
Publicado: 04 Jul 2011 15:28
josefiño escribió:TRUENO AZUL escribió:En el caso del mio lleva los sensores instalados en las luces de cortesia interiores,mira que sea igual...saludos.
José
Pues está bastante claro: luces de cortesía interiores, concretamente en las traseras.
Re: Alarma MK2
Publicado: 04 Jul 2011 20:44
por TRUENO AZUL
Exacto compañero,a un palmo de los reposacabezas delanteros,por detrás de ellos.El plafón tiene una parte en la que va alojado el sensor,del diametro de una lenteja,poco más o menos.
Re: Alarma MK2
Publicado: 06 Jul 2011 14:02
La de origen es una porquería si la dejas tal cual, pero si le haces unos apaños mejora bastante.
Re: Alarma MK2
Publicado: 06 Jul 2011 20:52
por TRUENO AZUL
jdaguilar escribió:La de origen es una porquería si la dejas tal cual, pero si le haces unos apaños mejora bastante.
A mi todo lo que sea mejorar me interesa pero si ves que se desvela mucho la cosa haciéndolo público nos aguantarémos,que remedio,pero és una pena que sean tan vulnerables en este sentido.
Re: Alarma MK2
Publicado: 09 Jul 2011 04:57
por josefiño
José
Revisé y mi Tole no tiene ese interruptor
