Página 1 de 2
me tira aceite por un reten!!
Publicado: 06 Jul 2011 11:54
por fran326
pues eso que me tira aceite por un reten del motor, es uno de los que estan por la distribución solo tira unas gotas cuando está en parao, andando creo que no, porque lo miro con frecuencia y el nivel en la barilla de momento no ha bajado notablemente, mi pregunta es si el reten se puede romper en un calenton y tirarme todo el acite y liarla parda, y si creeis que será caro cambiarlo, porque me da la sensación de que hay que quitar la distribución!!! Por cierto mi toledo a cumplido 20 años este mes!!!
Re: me tira aceite por un reten!!
Publicado: 06 Jul 2011 17:28
por Dhusuf
Hola, asegúrate primero de si es un retén, o si te suda el cárter por la junta, que es coser y cantar.
Si es un retén, hay que quitar la distribución como temes. que sea lo otro!
un saludo!
Publicado: 07 Jul 2011 17:37
por PEKEPUM
Si es reten del cigueñal es caro,mejor aprobechar cuando le toque el cambio de distribucion y ya de paso poner el reten,mientras tanto prueba meterle un aceite mas denso.
Publicado: 08 Jul 2011 00:46
por fran326
si, es reten!!! esperemos que aguante, le temo a que en un viaje se desintegre........
Publicado: 08 Jul 2011 00:57
por PEKEPUM
tranquilo que en 20 años estara bien pegado,no creas que se va a volatilizar asi sin mas jeje !!!
Publicado: 08 Jul 2011 09:36
por podasetos71
:muymal , teniendo certeza de que la perdida es por un retén lado distribución, yo no me lo pensaría ni un momento para repararlo. Si la correa de distribución huele el aceite :mazo , ya sabes que la correa a tomar por c...o :o . Luego nos toca decir lo de "yo creia, yo pensaba".Un reten cuesta dos malas perras, para el montage ya aprobechas y haces la distribución. Piensa que si el motor casca, te quedas sin coche. Mi intención no es alarmarte ni mucho menos, lo que pasa es que yo si tengo mala experiencia :cry: con las fugas de aceite por la distribución, bueno que no sea mucho y ya contaras.
Publicado: 08 Jul 2011 18:10
por PEKEPUM
un reten son dos malas perras,mas la correa de distribucion mas los tensores mas la bomba del agua mas anticongelante mas correas de accesorios unos 400 y pico pabos eso a precio de colega,ahora barajamos que el coche tiene 20 años y solo el dueño sabe como esta de motor embrague y demas,partiendo de eso y de si le quedan muchos km al kit de distribucion que lleva
es rentable meterse en dicha operacion o agunatarlo tal cual
Publicado: 09 Jul 2011 09:05
por podasetos71
PEKEPUM escribió:un reten son dos malas perras,mas la correa de distribucion mas los tensores mas la bomba del agua mas anticongelante mas correas de accesorios unos 400 y pico pabos eso a precio de colega,ahora barajamos que el coche tiene 20 años y solo el dueño sabe como esta de motor embrague y demas,partiendo de eso y de si le quedan muchos km al kit de distribucion que lleva
Si el kit y la bomba están malas, se cambia, pero de lo contrario se sustituye solo la correa que ronda entre 30 y 50 euros. La bomba de agua se mira y si está bien no veo el motivo de cambiarla (sin rezumes ni holguras), al igual que el anticongelante. Yo considero que un mantanimiento del vehiculo es necesario sea cual sea su edad, porque ese tote con 20 añazos está desenpeñando la misma función que otro con 6 meses. A demas ¿que te compras por 600 euros?, el carro de Manolo Escobar :risas , para seguir metiendole pasta a un desconocido. Bueno este es mi punto de vista, los coches son compañeros de trabajo, con los que en ocasiones intimas y con el paso del tiempo hasta se le coje aprecio.
Publicado: 09 Jul 2011 11:33
por FranTN
todo depende del cariño que le tengas a un coche, yo siempre lo arreglaria hasta el final fuera el coche que fuera, pero yo soy un obsesionado de los coches xD, y como siempre digo la gente porque un coche le salen reparaciones ya lo cocje y a la basura y yo pienso las personas tambien nos jodemos cada 2x3 que si una pierna rota qeu si gripe que si paperas que si tos y no por eso pensamos que mierda ya nos estamos escacharrandonos me voy a tirar a la basura y a tomar por saco con la vida util jajajjajaj todo puede tener una vida util ;), tu sabras coo esta en todo lo demas tu coche y si le arreglas eso los años de mas que te puede durar.
Publicado: 09 Jul 2011 20:46
por TRUENO AZUL
Yo te diría que si el coche no necesita nada más aparte de lo que mencionas aún teniéndo los años que tiene yo lo arreglaría.Buscar otro de segunda mano es gastarte más y entrar en una loteria de no parar,si puedes tirar de carro nuevo mejor que mejor pero el desembolso sería más grande a cambio de una cierta tranquilidad durante unos añitos.
Sopésalo.
Publicado: 11 Jul 2011 01:28
por PEKEPUM
Yo solo digo que si a la distribucion le queda media vida,yo particularmente no desmonto para un reten(me espero y aprobecho)
pero si abro para el reten cambio todo y no me arriesgo a que dentro de medio año se me vaya la bomba o se gripe un tensor y me toque pagar dos veces la misma operacion.
una correa vale 50 pabos y la bomba pizca mas o menos
Pero bueno para una gota que deja caer el dichoso reten alla cada uno,yo no lo considero perdida eso es marcar el territorio,mientras no deje caer la gota justo cuando vas a la itv y esta el señor "amable"debajo del coche me vale
Publicado: 17 Jul 2011 14:33
por fran326
pues, la bomba del agua tiene como mucho 4 meses y la distribución tiene 3 años y 20tipico mil kilometros y el motor rinde como el primer dia..........yo ke se, la correa si le cae aceite se la come o ke???
Publicado: 17 Jul 2011 16:59
por podasetos71
Si, el aceite la blandea y descompone lo que supone rotura si o si :o . Con los Km que dices que tiene la distribución lo único a cambiar es la correa, lo demas no es necesario ni por Km ni por tiempo. Anímate :aplauso que no te arrepentiras de la reparación.
Publicado: 19 Jul 2011 15:13
por fran326
pues tendré que hacerlo, porke ademas si ke he notado ke cae aceite en la correa xq ha restos de salpicoteo!!!
Publicado: 19 Jul 2011 23:53
por Llargulo
existen unos aditivo s muy buenos para los retenes que dilatan y sellan las juntas de los reteens ( yo personalmente lo e hecho en la caja de direccion de un accord del 96 y fuga sellada)
tambien decir que no ahy la misma presion en un sitio y otro, y que el aditivo es algo provisional ya que no durara toda la vida.
