Poner led´s en luces de posición y matrícula?
Publicado: 07 Jul 2011 01:00
por recobam3
Hola compañeros, pues tengo esa espinilla clavada, y me gustaría meterle led´s en la luz de posición y matricula, tengo entendido que mientras sean blancas no hay problema, pero si que dán error por tema de consumos...es eso cierto? como se puede colocar la bombilla? donde comprarla y de que tipo? buuf cuantas preguntas jejejeje.
Un saludo compis, lo siento por la rayada!! ;)
Re: Poner led´s en luces de posición y matrícula?
Publicado: 07 Jul 2011 09:58
por ToledoGT
Hola recobam, herramienta "buscar" :mazo
Va te lo facilito un poco ;) Bombillas de led montadas en Toledo 1M échate un vistazo haber si encuentras todo lo que necesitas aunque es para el 1M creo que de hay se podrá sacar lo del 1L.
Quizá seria interesante siguieses allí y cerraras este post.
Publicado: 07 Jul 2011 11:59
En un toledo mkI no te va a dar ningún error por consumo, en un mkII solamente las de freno darían el problema y en un mkIII sí que darían problemas todas, pero hay algunos modelos que tienen consumo similar a las incandescentes para anular ese problema.
Por otro lado, las bombillas de led no están homologadas para iluminación exterior (independientemente del color que tengan) solamente está autorizado los que ya la lleven de serie (por ejemplo los BMW las de matrícula) y solamente en estos modelos, no vale comprar un plafón de BMW y ponérselo al toledo; y por otro lado en iluminación interior y solamente de color blanco no está permitido otro color.
Ahorraos el cuento del amigo que ha pasado la ITV con ellas y los guardias civiles que le felicitan porque están muy molonas; eso es lo que dice la ley que se aplique o no es otra historia.
Publicado: 09 Jul 2011 01:50
por josempg
yo particularmente e probado varios modelos de bombillos led en mk1 y todos se terminan chamuscando.el problema es que el bombillo de posicion va en la parte de a luz de cruze y se termina quemando por esta misma.no pasa en otros modelos que la llevan en las de carretera que se usa muy poco.no se si me explico bien.
