problema con aire acondicionado de toledo 1 l
Publicado: 18 Jul 2011 01:22
por toledomalaga
hola compañeros tengo problemas con el aire acondicionado de mi toledo y esqe le doy al boton del aire y el compresor no arranca no anda y me hacia falta saber cual es el rele de los qe esta en la caja de fusible ya qe e mirado los fusibles y estan todos bien el unico problema es ese qe el compresor no arranca si algunos de ustedes sabeis algo os lo agradeceria ya qe me es muy importante puesto qe vivo en malaga y aqui aprieta el calor
un millon de gracias de antemano
Re: problema con aire acondicionado de toledo 1 l
Publicado: 18 Jul 2011 10:36
por boker
El primero de arriba empezando por la izquierda, si no me equivoco.
Publicado: 18 Jul 2011 10:57
por toledobetico
fusible 19, creo que de derecha a izquierda, por lo cual, el que dice boker, pero vamos en el manual de instrucciones viene, otra cosa ya es que no lo tengas.
Saludos!
Publicado: 18 Jul 2011 20:52
por toledomalaga
hola esqe ese es el problema qe no tengo el manual agradeceria qe os asegurarais porfabor y tambie qisiera saber de qe parte de malaga eres vicioso gracias
Publicado: 18 Jul 2011 23:14
por boker
Ahí tienes el manual de taller en PDF. En el apartado de electricidad viene la disposición de todos los relés.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=12&t=110
PD: Soy del centro.
Publicado: 19 Jul 2011 00:13
por podasetos71
Si no tiene gas no lo podras hacer funcionar nunca, la valvula trinaria se encarga de desconectar el compresor en caso de falta de gas.
Publicado: 19 Jul 2011 00:59
por toledomalaga
si carga si tiene lo carge hace un mes y gas tiene pero de pronto dejo de funcionar
Publicado: 05 Ago 2011 01:22
por toledomalaga
gracias podasetos era lo qe dijiste qe tenia una fuga de gas de uno de los tapones de carga y se me descargo entero y poreso no iba gracias a todos por intentarlo resolver mil gracias a todos
y saludos
prefiero un coche viejo irrompible qe uno nuevo siempre roto
