Página 1 de 2
no me van las luces de cruce en el faro izquierdo
Publicado: 05 Sep 2011 18:30
por dani
hola he estado mirando y no me va la luz de cruce de el faro izquierdo he sacado el faro y todo parece estar bien los fusibles tambien no hay ninguno fundido de que podria ser?la de posicion y carretera si va y la bombilla de cruce no esta fundida
Re: no me van las luces de cruce en el faro izquierdo
Publicado: 08 Sep 2011 14:25
por dani
por fabor ayudadme que si me ve un poli me multa fijo voy a tener que encender las antinieblas delanteras
Publicado: 08 Sep 2011 14:29
por FranTN
as comprobado que le llegue corriente al faston que enchufa en la bombilla? si no llega se habra pelao rascao o cotao o tambien puede ser que no haga buena masa el cable finito de al lado de la bombilla
Publicado: 08 Sep 2011 15:17
por dani
como puedo comprobar si llega corriente ya que la bombilla no se enciende,mirare el cable finito de al lado de la bombilla supongo lo vere,gracias fran eres un crack
Publicado: 08 Sep 2011 19:16
por zoserone
Pillate un tester, son baratos y vienen bien para estas cosas.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... +polimetro
Publicado: 08 Sep 2011 20:51
por dani
no he visto ningun cable finito,mirare de sacar el faro
Publicado: 08 Sep 2011 23:35
por FranTN
hazle caso a zoser un polimero o tester los tienes hasta en el chino por 5 pavos que para comprovar eso aguantara jajaj el cable que te digo es este mira (lo siento por la calidad) es el que esta conectado al mismo lado y hace de masa de la bombilla si no hace buena masa la bombilla no ira ;) y como ves la de largas tambien tiene su masita ;) compruevatelos que esten bien y mira de pillarte el tester y comprobar eso de la corriente y nos cuentas tio
Publicado: 09 Sep 2011 10:32
por dani
pues ya te digo que no tiene la masa puesta,solo esta el cable suelto (marron) que no he visto donde colocarlo,ostras lo miro y te digo nen,gracias tio una imagen vale mas que mil palabras,jajajaa
Publicado: 09 Sep 2011 14:08
por FranTN
pues pon la luz y toca con el cable marron el hierro que hace de soporte de la lampara y si se enciende ya saves ponle un terminal faston y lo conectas qeu tiene que traer una patilla de faston macho para encajarlo a no ser que este partida ;)
Publicado: 09 Sep 2011 23:33
por dani
pues creo que sera eso
Publicado: 11 Sep 2011 22:45
por dani
bueno pues resulta que la masa estaba suelta,peeeeeeeero aun puesta la masa y sustituir la bombilla por otra igual sigue sin ir,he comprobado que no le pasa corriente alguna al cable que se cnecta a la bombilla,y fusible no es,alguien tiene alguna idea de que puede ser?estoy desesperado
Publicado: 12 Sep 2011 08:09
por FranTN
joe pensaba que ya lo teniamos :S entonces no llega corriente al faston de la lampara, as comprobado que en la tapa del faro hay nose si 3 o 4 conexiones mas que es donde se dividen para ir uno a la de posicion otro a las largas y otro a las de cruze que llegue corriente hai?
donde el circulo rojo de la foto que te dejare a continuacion ;)
si hay tampoco llega para descartar que este mal el cable pasado de hay compruevalo directamente en el conector del faro que queda en el coche bamos el que le enchufas al faro para saver si almenos al faro le llega corriente para ir tirando hacia atras haber donde se pierde la corriente , porcierto la de posicion pequeñita funciona?
porque entonces en uno de los pines del conector talvez si haya corriente en ese caso tendrias que mirar cual de los cables de la luz de posicion coincide con que pin en el conector al enchufarlo para saver por cual biene la alimentacion de esa luz aunque creo que ban conjuntas, y si no llega corriente ya al conector del coche yo creo que algun fusible tiene que estar tocao por hay en algun lado :S
sigue mirando que al final daremos con el fallo ;)
Publicado: 12 Sep 2011 13:49
por dani
hola fran lo que mencionas de los cables de la tapa no lo e mirado pero vi que estaban bien,lo de la de posicion si va,tengo previsto sacar el faro entero haber que pasa e mi toli,igual hay duendes que me lo estropean,ayer me quede tirado con el toli la bateria se agoto asi que toca cambiarla ya que cuando vino el de la grua le puso unas pinzas y arranco al toque,creo que ya le tocaba es muy antigua
Publicado: 12 Sep 2011 14:24
por FranTN
vale pues si funciona mirate en el conector del coche que en uno de los pins tiene que llegar corriente cuando pongas las de posicion y en otro cuando pongas las de cruze indentificalos haber si les llega chicha o no asi sabremos si biene de hay o de mas atras
sino tambien puede ser que el cable que conectamos de mas no la haga bien por suciedad o lo que sea o porque quede flojillo aunque imagino que eso ya lio habras comprobado ;)
Publicado: 12 Sep 2011 20:58
por dani
eso ya lo habia comprobado,
noticia ya mi toli tiene la bateria nueva y a arrancado a la primera rugiendo como un tigre
