OSCURIDAD INTERIOR
Publicado: 09 Oct 2011 16:14
por slepmoon
Buenas,
Mi Toledo 1.9 TDI Sport del año 99 se esta quedando poco a poco a oscuras en el interior.
Aparte la la mala iluminación de los mandos de la calefacción (ya conocido por todos nosotros) donde ya solo me ilumina la rueda central, la luz del mechero tampoco se ilumina, el interruptor de las luces posición y cruce tampoco se me ilumina y lo último la luz de la radio cuando esta apagada. Antes se iluminaba un circulito alrededor del mando del volumen, pero dejo de funcionar la semana pasada.
Alguien me puede orientar si es problema de algún fusible, rele o tan solo es mala suerte o desgase natural de los 11 años.
Alguna manera se sustituir las bonbillas en el caso de que esten fundidas.
Re: OSCURIDAD INTERIOR
Publicado: 09 Oct 2011 17:23
Lo más seguro es que tengas sucia la pista del reostato de iluminación, que es la ruletita para graduar la intensidad de la iluminación que está en el mando de luces; puedes buscar uno en un desguace o comprar spray limpiacontactos en una tienda de electrónica y echarlo por las rendijillas de la ruleta moviéndola hacia arriba y hacia abajo para ayudar a limpiar la pista.
Publicado: 10 Oct 2011 18:41
por slepmoon
Gracias jdaguilar,
En si la ruedecita que tu me dices funciona, al menos al moverla baja o sube la intensidad del cuadro, el problema está en el interruptor de las luces, el mechero y en la radio que ya no se ilumina al estar apagada (el circulito del volumen).
Tengo spray residuo cero, creo que es lo mismo que el que tú me comentas. Intentare darle un repasito.
Entiendo que el contacto debe estar quitado y las luces apagadas, no sea que lie un festival de chispas jajajajaa.
