luz fundida ruletas aire 1L
Publicado: 05 Dic 2011 17:26
por tole91
pues vereis soy nuevo aqui y ya me he presentado en el otro lado (creo que es ese el procedimiento) y tengo un problemilla con mi toledo del 98
resulta que las luces de los selectores de la calefaccion, el ventilador y la eleccion de salida del aire estan fundidas porque no se encienden y quiero cambierselas pero nose como se desmonta esa parte, tengo la duda de si tengo que quitar los selectores que van a presion o si se quita la tapa y los selectores no se tocan.
En la foto es la zona que esta justo debajo de la radio (no es mi coche)
http://imageshack.us/photo/my-images/16 ... edo22.jpg/
enfin que haber si me podeis ayudar ya que tengo miedo a forzarlo y partir alguna pieza
gracias!!
Re: luz fundida ruletas aire 1L
Publicado: 05 Dic 2011 21:39
por Moverano
Sólo llevas una bombilla que está en la ruelta del centro, tienes que tirar para afuera y listo; como todas piezas e plástico llevan clipaje rápido. Si tienes dudas utiliza el buscador porque este tema esta ya muy machacado :D
Publicado: 05 Dic 2011 21:58
por toledobetico
Como dice el compañero sale para fuera, mi padre la sacó con un canuto de papel, la puedes intentar quitar con unas pinzas de depilar, después a la inversa, sólo debes quitar la ruleta del medio, si se te ha metido para dentro o tu la metes sin querer, ya hay que quitar la radio y meter la mano por detrás pero si no la has quitado ninguna vez , no habrá problemas, eso me ha pasado a mí porque ya la quitamos una vez y ésta se ha metido adentro, ahora se ha fundido y hay que quitar la radio.
Publicado: 05 Dic 2011 23:16
por tole91
Aver si me he enterado, entonces tengo que quitar solamente la ruleta del centro que es la de la temperatura del aire no? estiro fuerte hacia fuera y sale? y entonces ya vere la bombilla y la podre cambiar no?
Perdonad mi ignoranciapero esque tengo miedo que al estirar fuerte rompa algo, ¿va muy duro o tiene que salir facil?
lo que no he entendido muy bien es lo de las pinzas
graciass!!
Publicado: 05 Dic 2011 23:29
por toledobetico
tole91 escribió:Aver si me he enterado, entonces tengo que quitar solamente la ruleta del centro que es la de la temperatura del aire no? estiro fuerte hacia fuera y sale? y entonces ya vere la bombilla y la podre cambiar no?
graciass!!
Nada, no te preocupes, para eso estamos para ayudar, a mí también me daba miedo tirar de ahí, y aún me da miedo de muchos sitios, que cada vez que quito un plástico se raja o se parte.... , si quitas la central, que la primera vez estará dura, pero tu tira que no se parte, sin pasarse ni ser bruto claro jeje, lo de las pintas es que en cuando lo veas, verás como me entiendes, es que el hueco es tan chico pero para poder quitarlo por delante hace falta o un canuto de papel o unas pinzas de depilar, eso lo "fácil" y rápido, pero lo complicado y pesado ( para mi no que me encanta desmontar claro ) es quitar la radio y demás que ya expliqué antes, nada, tu inténtalo como te he dicho, si no puedes hazlo de la forma "difícil".
Publicado: 06 Dic 2011 12:27
por tole91
gracias, pues hoy intentare quitarlo y os contare que tal me ha ido
Publicado: 06 Dic 2011 14:21
por FranTN
y sino ya saveis donde podeis mirar como se desmonta todo paso a paso ;)
Publicado: 09 Dic 2011 14:42
por tole91
bueno pues despues de mucho pelear, al final tuve que quitar la radio y la cambie en un momento pero vaya verguenza de luz, aunque mejor que nada es
ahora mi siguiente reto es cambiar la luz del interruptor de las luces que esta fundida tambien ¿ese tambien se saca a presion? supongo que con un destornillador plano podre sacarlo no?
muchas gracias por la ayuda
Publicado: 09 Dic 2011 14:48
por FranTN
si te refieres al boton con la ruedecita de la intensidad de luz y eso si solo con estirar hacia fuara sale ;)
Publicado: 10 Dic 2011 00:15
por tole91
pero hace fata sacar solo el boton? o tengo que sacar toda la pieza en la que va el regulador de intensidad?
Publicado: 10 Dic 2011 02:05
por FranTN
si te refieres a la pieza plastica que hace de marco de los 3 botones no eso no hace falta sacarlo ya que ba atornillado con unas tuercas por detras y en un chow sacarlo jajajja, el boton sale entero tanto el pulsador digamos como con la ruedecita y te quedara el hueco al sacarlo esque no tengo ninguna foto del boton ensi fuera
Publicado: 18 Dic 2011 13:22
por tole91
bueno pues ayer tuve un rato libre y pude savcar el botoncito pero al final no pude hacer nada porque creia que la bombilla era como la de las ruletas y resulta que lleva dos hilillos muy finos y uno estaba partido, asique creo que se tendra que quedar como esta
muchas graciass
Publicado: 20 Dic 2011 14:09
por FranTN
siempre te queda la opcion de hacerle el inventillo con un led ;) o si lo ves muy complicado si ves algun boton en el desguaze te lo llevas que alguno habra con lz :)
