Página 1 de 2
No abre/cierra toledo 1L con boton de la llave
Publicado: 18 Dic 2011 21:18
por Devanador
Pues eso gente el mando tiene pilas nuevas y se le prende la luz de la llave pero no abre ni cierra. ¿Alguna idea?
Re: No abre/cierra toledo 1L con boton de la llave
Publicado: 18 Dic 2011 21:22
por toledobetico
Utiliza el buscador, hay miles de temas sobre esto y muchas opciones ;)
Saludos! ;)
Publicado: 25 Dic 2011 00:54
por Devanador
Si, si estube buscando y encontre dos soluciones en varios posts.
Una esta: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... che#p63677
y otra ir a la seat y soltar la manteca.
Que no digo que no la haya pero no encontre mas fiables.
Publicado: 29 Dic 2011 02:40
por PEKEPUM
En mi manual de usuario pone que la llave hay que configurarla en el clausor
Publicado: 29 Dic 2011 22:10
por Devanador
¿Y que es el clausor?
Publicado: 29 Dic 2011 23:55
donde metes la llave detrás del volante para arrancar
Publicado: 16 Ene 2012 17:32
por Devanador
¿Y como se configura ahi metida?¿Que ahi que hacer? Porque me volvi lo haciendo el combo de movimientos desde fuera del coche con la cerradura y no hay manera de que funcione
Publicado: 16 Ene 2012 17:41
Te repito: se tiene que hacer desde dentro del coche, sentado delante del volante. Y la llave la tienes que meter en el cláusor (es decir, ranura donde la metes para arrancar el coche)
Publicado: 16 Ene 2012 17:45
por recobam3
Yo lo acabo de hacer, lo que tienes que hacer, es darle al contacto, sacar la llave del contacto en menos de 5 segundos, presionas el boton de cerrar del mando y con el presionado, presionas abrir 3 veces, y se deberían encender los led del mando 5 veces y abrirse y cerrarse el coche.
Publicado: 17 Ene 2012 18:22
por Devanador
Aaaahhhh!! vale vale!! explicado como recobam3 si... pero diciendo que sentado dentro del coche a secas... jejeje gracias a los 3 por la info!! Un saludo
Publicado: 17 Ene 2012 18:35
por Devanador
Bueno pues acabo de hacer el combo que comenta recobam y si que al final parpadea 5 veces el mando pero... sigue sin abrirme ni cerrarme con el mandooo :cry: ¿como lo veis?
Publicado: 17 Ene 2012 18:47
por recobam3
Has cambiado las pilas?? a mi con el tester me daba los voltios, pero en realidad no enviaba señal...aunque si parpadeaba y todo eso el mando.
Publicado: 17 Ene 2012 18:51
por recobam3
Publicado: 19 Ene 2012 21:00
por Devanador
Las pilas no son nuevas pero tienen poco tiempo. Ademas las luces del mando se prenden bien y me parpadeo las 5 veces
Publicado: 07 Feb 2012 15:34
por Devanador
Vamos no seais timidos...
