No cierra tapa gasolina!
Publicado: 31 Ene 2012 13:51
por _JuaNKaR_
Pues eso, tengo un toledo MKII y hoy cando he ido a repostar como siempre he dado al boton de apertura del deposito, el cierre se ha abierto y ha sonado correctamente pero, no cierra, no engancha...
Alguien sabe de que puede ser o que tengo que mirar? nose si tendre que desmontar el guarnicdo interior del lateral para acceder a ello o que puede ser, es una faena porque esta abierto al acecho de cualquiera
Re: No cierra tapa gasolina!
Publicado: 31 Ene 2012 15:26
Mira el pasador y con 3 en 1 o cualquier aceite muévelo un poco con ayuda de algo, lo mismo tiene algo de suciedad y está bloqueado.
No te preocupes demasiado tengo entendido que desde el tapón no te van a quitar nada, está diseñado para que no se pueda sacar nada, por eso no llevan cerradura.
Publicado: 31 Ene 2012 19:27
por slepmoon
jdaguilar escribió:Mira el pasador y con 3 en 1 o cualquier aceite muévelo un poco con ayuda de algo, lo mismo tiene algo de suciedad y está bloqueado.
Cierto, llevan "algo" para que no te metan la gomita y te aspiren.
El problema no es que te quiten, la cuestión es que venga algún gracioso y te eche algo (no precisamente carburante) entoces si que la hemos cag....
Publicado: 31 Ene 2012 20:05
Para eso está el filtro, lo peor que puede pasar es que lo atore y no deje pasar combustible, pero cambiándolo se solucionaría.
Publicado: 31 Ene 2012 22:42
por _JuaNKaR_
Gracias por tranquilizarme un poco, que me roben la gasolina es un mal menor yo tambien temia que me metiesen algo que me pueda joder el motor...
He hechado 3en1 y nada de na no cierra.
Mis dudas, el cierre es electrico, si se me ha jodido el motor que lo acciona o el simple fusible tambien hace que no cierre? lo logico seria que lo cerrase y no me abriese, pero que no cierre? voy a subir unas fotos con el movil del anclaje del deposito a ver si alguien puede mirar el suyo y verificar si me falta alguna pieza o tengo algo roto porque nose que podra ser
Perdonar la calidad de las fotos, la chapa dorada esa no se aprecia muy bien pero no estoy seguro de que sea a si, me parece que la falta un trozo
Si alguien puede sacar una foto a su cerradura lo agradezco!
