como sacar rotor
Publicado: 16 Feb 2012 15:26
por dani
hola queria saber como sacar el rotor,ya que lo he intentado pero antes de salir hacia arriba se me parte,la verdad es que esta muy gastado y quisiera cambiarlo
gracias por vuestra ayuda
Re: como sacar rotor
Publicado: 17 Feb 2012 11:55
por dani
nadie sabe como sacar el rotor?eso que esta debajo la tapa del delco donde van enganchados los cables de bujia?
Publicado: 17 Feb 2012 14:45
por FranTN
creo que llargulo se lo saco al suyo y era asi simplemente estirando hacia arriba
Publicado: 17 Feb 2012 20:07
por Jose Tonda Martinez
No había leído con atención, así que lo edito, que yo sepa, el rotor va encajado simplemente por presión, por lo que haciendo palanca debería salir. Yo creo que deberías apalancar por la parte más baja, donde comienza el eje metálico, evitando forzar en la parte del dedo.
Publicado: 18 Feb 2012 18:42
por Fleischman
Creo que va con pegamento, yo la que cambie salio a trozos.
Publicado: 18 Feb 2012 20:16
por Dhusuf
va simplemente a presión, yo quité el mio la semana pasada.salió con un "pop"
Publicado: 19 Feb 2012 00:29
por nano--1236
como se sabe si esta gastadillo o no?
Publicado: 19 Feb 2012 17:02
por Fleischman
nano--1236 escribió:como se sabe si esta gastadillo o no?
En el que yo cambie se habia quemado y partido la parte mas oscura que une el circulo central de cobre con la punta tambien color cobre, se me quedo parado en un semaforo a 100 metros de 2 tiendas de repuestos :aplauso
Publicado: 20 Feb 2012 20:58
por A.RODRÍGUEZ
Si va como a presion, yo tambien lo saque con LLargulo en mi GT.
Publicado: 21 Feb 2012 14:41
por albergt1.8gt
Yo digo que con que le cambies pipa y tapa ...funcionando..
Publicado: 21 Feb 2012 16:07
por Llargulo
cambialo todo, rotor y delco minimo, y el rotor sale a presion, hazlo con maña en linea recata y hacia arriba, ya que esta engrandao entre piñones, y si haces fuerza de lado no podras y lo partiras por la parte de plastico
Publicado: 23 Feb 2012 10:55
por dani
pues yo le he intentado a presion y solamente hago romperlo,ya tiene cambiado la tapa del delco,los cables de bujias,bujias,pero he averiguado que el coche tiene agrietado el manguito de plastico que va de la valvula de ralenti hasta el tubo grueso que llega hasta el caudalimetro,si se lo quito el coche no arranca y si lo tiene el coche se para o las revoluciones le bajan y la luz de bateria esta apunto de encenderse pero despues deque le bajen las rpm hasta el punto de querer pararse se le vuelve a subir automaticamente
Publicado: 27 Feb 2012 01:11
por Llargulo
mira sistema de vacio (manguitos de plastico duro verdosos) motor ralenti, alguna toma de aire agrietada... la junta del monopunto, con el coche encendido mueve un poco, con tacto, el monopunto y si tiene poro grieta la junta lo notaras enseguida
