Cambiar cuadro
Publicado: 07 Mar 2012 12:01
por SEKU
Hola me han regalado un cuadro de un toledo 110 magnus con multifuncion y quisiera cambiarlo por el mio de 90 (AHU) magnus tengo la palanca y todo ¿alguien lo ha probado? he mirado un poco por el foro pero no he visto por aqui nada. Gracias
Cambiar cuadro
Publicado: 07 Mar 2012 15:06
por Hephestos
Entonces no has mirado suficiente, porque se ha hablado bastante...
Necesitas el sensor de temperatura de aire exterior, el de temperatura de aceite.
En cuanto al cableado necesitas el que va de la caja de relés al cuadro de un TDI con MFA, el de la caja de relés al conector de la maneta de los limpias que tienes suelto y cablear los sensores, que son 3 cables más (2 de temperatura de aire y 1 de temperatura d aceite).
Sent using Tapatalk
Re: Cambiar cuadro
Publicado: 07 Mar 2012 21:38
por SEKU
Lo siento seguramente no busque bien, es que llevo unos dias con el tema y me tiene la cabeza loca. tengo montado el cuadro y la maneta con la instalacion a la caja de fusibles el sensor de temperatura de aceite puesto y conectado, mañana montare la instalacion del cuadro,me podriais poner los enlaces del cableado de los sensores.Si no os importa estoy preparando un brico de esto con fotos si me decis que ya esta echo no sigo con el pero los fotos las guardo por si alguienlas necesita que me lo diga. Un saludo
Cambiar cuadro
Publicado: 07 Mar 2012 21:41
por Hephestos
Ando medio-haciendo uno, pero entre los dos seguro que mejor. Ahora estoy en el mvl, esta noche te pongo las conexiones que necesitas.
PD: quizá buscando la palabra "MFA" encuentres más
Sent using Tapatalk
Re: Cambiar cuadro
Publicado: 07 Mar 2012 23:30
por Hephestos
En cuanto a los cables que llevan los TDI con MFA que no deberían llevar los que no lo trajeran son estos:
Te lo pongo por si lo quieres hacer con el tuyo, aunque si tienes un desguace a mano es más rápido quitarle esa parte de cableado a un donante.
(descripción - Pin caja de relés - Pin conector cuadro)
Sensor de temperatura de aceite MFA - U1/1 - 17
Sensor de temperatura exterior MFA - U1/2 - 19
Sensor de temperatura exterior MFA - U1/7 - 1
Modo MFA - U2/4 - 15
Memoria MFA - U2/8 - 6
Reset MFA - U2/14 - 4
En cuanto a la conexión de los sensores:
Temperatura de aceite: G2/1
Temperatura exterior: G1/2 y G2/2; un pin del sensor a cada uno, no importa el orden
Ya irás informando de como va. Un saludo y espero haberte podido ayudar
Re: Cambiar cuadro
Publicado: 10 Mar 2012 09:35
por SEKU
Hoy me pondre manos a la obra ya os contare.Hephestos ayer me estuve en el desguace y me hice con la instalacion del cuadro y tambien con la del sensor de temperatura y el sensor de temperatura y aceite, he mirado los cables que me dices y esos huecos los tengo cableados(muchas gracias por el gran aporte
) a si que doy por hecho que tengo las cables hasta el motor.AL ATAQUE
Cambiar cuadro
Publicado: 10 Mar 2012 10:05
por Hephestos
Perfecto!!! Pégate unas buenas fotos y luego nos curramos un buen brico!
Sent using Tapatalk
Re: Cambiar cuadro
Publicado: 13 Mar 2012 09:41
por SEKU
Muy buenas Hephestos tengo ya hecho el brico en PDF dime como lo tengo que hacer para subirlo y compartirlo.
Re: Cambiar cuadro
Publicado: 13 Mar 2012 10:04
por SEKU
Proximo brico iluminacion mandos calefaccion!!!!
