Iluminación apoyabrazos mk2
Publicado: 07 May 2012 20:37
por juanjosg
Buenas compañeros.
Dando una vuelta por el Foro del CPSL, he dado con esto.
¿Alguien sabe de algún tutorial o algo para hacerlo?
Saludos!
Re: Iluminación apoyabrazos
Publicado: 07 May 2012 20:45
por juanjosg
Y tiene que llevar algún interruptor, ya que solo se encienden cuando se abre.
Publicado: 07 May 2012 22:52
por _JuaNKaR_
Yo tengo el apoyabrazos del feubert y habia pensado hacerle algo asi...
Seria pasarle un cable de la corriente del mechero por debajo de la palanca de cambios y el freno de mano y meterle dentro y el interruptor seria un pulsador que al estar cerrado mantenga pulsado y cierre la corriente y al abrir el apoyabrazos este mismo deje de ejercer presion sobre el y active el circuito....
Si me animo a hacerlo os subo unas fotos del proceso
(El cajetin de mi moto lleva luz dentro y su funcionamiento es tal y como he dicho si puedo mañana le saco una foto al botoncillo y te la subo)
Publicado: 07 May 2012 22:59
Yo lo tengo en el original y es complicado de hacer, hay que desmontarlo y si no se sabe hacer rompes unas patillas que tiene. Hay que ponerle un pulsador del tipo normalmente cerrado para que de contacto al abrir.
Publicado: 07 May 2012 23:06
por juanjosg
jdaguilar escribió:Yo lo tengo en el original y es complicado de hacer, hay que desmontarlo y si no se sabe hacer rompes unas patillas que tiene. Hay que ponerle un pulsador del tipo normalmente cerrado para que de contacto al abrir.
¿Nos puedes poner unas fotos?
Publicado: 07 May 2012 23:17
Publicado: 08 May 2012 15:06
por juanjosg
Entiendo que habría que separar la parte forrada de la parte plástica o carcasa.. Y una vez separadas las 2 cosas, empezar a trabajar..
Publicado: 08 May 2012 15:28
por Killer_SFC
El de jdaguilar es una pasada, visto con mis propios ojos
Lo que puedes hacer es poner una tira de leds, que eso alumbra bastante con interruptor activar o desactivar.
También lo puedes hacer que al darle contacto se encienda, aunque de esta manera estaría siempre encendida hasta que quites el contacto...
Publicado: 09 May 2012 23:31
por juanjosg
Ya tengo leds.. Ahora a investigar y trabajar.
