@ZonaMotor
[05210] Reparación de cerraduras delanteras Toledo II
Agradecimiento recibido: 54 veces
Re: [MANUAL] Reparación de cerraduras delanteras Toledo II
Mensaje por jdaguilar » 28 Abr 2014 18:38
No entiendo lo que dices pero el pitorrillo negro no tienes que quitarlo para nada.
josempg
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=3817
Mensaje por josempg » 28 Abr 2014 19:08
No, no me refiero al pitorro, me refiero al seguro completo en si porque intento sacar la placa negra de la puerta para acceder al mecanismo de la cerradura y el seguro no me deja, tengo que desengancharlo de dentro pero no veo como
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
Mensaje por jdaguilar » 28 Abr 2014 20:11
Sigo sin entenderte, si quieres sacar la cerradura tienes que sacar todo, la chapa del elevalunas junto con la cerradura como si fuese una sola pieza
josempg
Mensaje por josempg » 28 Abr 2014 20:14
Eso intento pero no puedo destrabar el seguro desde dentro del mecanismo para que me deje sacar la chapa negra.es que no se como explicarlo mejor, el palo del seguro es doblado y no sale con la chapa.
Enviado desde mi GT-I9300
kino
Mensaje por kino » 28 Abr 2014 21:04
yo tampoco te entiendo...Porque no haces una foto para ver aque te refieres.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
Mensaje por jdaguilar » 28 Abr 2014 22:16
La varilla del seguro va a una pieza de plástico de la cerradura, haciendo un poco se juego sale, pero tienes que tenerlo sacado para verlo
josempg
Mensaje por josempg » 28 Abr 2014 23:04
A eso mismo me referia, es que la movia y no conseguia sacarla y me daba miedo romperla.a ver si atino a sacarla.
josempg
Mensaje por josempg » 02 May 2014 10:31
Bueno ya eso lo tengo atajado mas o menos, gracias por la ayuda.tengo otra pregunta que la hago aqui para no abrir otro tema si no ahi problema claro.solo quería saber si es compatible la cremallera de dirección de un seat leon mk1 1.8turbo para el seat Toledo mk2 tdi 110 .gracias a todos.
josempg
Mensaje por josempg » 02 May 2014 20:11
Alguien sabe?
Re: [05210] Reparación de cerraduras delanteras Toledo II
Mensaje por jdaguilar » 16 Abr 2016 20:39
Agregada versión pdf.
pizcolito
Versión y año de tu Toledo: 1900 110cv 2003
Mensaje por pizcolito » 18 Jun 2017 12:34
Muchas gracias por el manual, retomo el tema, ya que tengo el mismo problema que la mayoria, fallo del mando de la llave y tengo que abrir manualmente y como comenta jdaguilar me ha pasado de quedarse las llaves dentro y cuando cerre el capo trasero se bloqueó todas las puertas y me quede sin poderlo abrir, tuve que tirar de las llaves de repuesto, tengo pedido un micropulsador y lo que voy hacer es cuando me llegue desmontar todo hasta la cerradura y cuando llegue al microprocesador, pues cambiarle solo la parte de arriba del nuevo al viejo, que es la que tiene el teton, no se si me he explicado, un saludo.
Mensaje por jdaguilar » 18 Jun 2017 14:21
pizcolito escribió:
18 Jun 2017 12:34
Si tienes que abrir manualmente con cambiar el microinterruptor no vas a hacer nada, el microinterruptor solo suele servir para cuando todo funciona más o menos bien pero no enciende la luz interior de la puerta o no enciende los plafones interiores.
Yo ahora mismo he llegado a un punto que no recomiendo ni reparar cerraduras ni poner de desguace ni poner baratas de ebay, aliexpress o similares. Original que es mucho más cara pero si se pone bien durará mucho más sin dar problemas.
pizcolito
Mensaje por pizcolito » 20 Jun 2017 17:36
Muchas gracias jdaguilar por responderme, a ver te voy a comentar mas o menos mi problema, las llaves no me funciona con el mando solo manualmente, entonces empezo fallandome el porton trasero cuando abria desde mi puerta, se abria todo menos el capo, ahora abro y solo se abre mi puerta las demas las tengo que abrir desde dentro, le comente el problema a un mecanico y me dijo que era mi cerradura y he pensado que sea del microprocesador, aparte cuando cierro el coche con las llaves oigo un ruido raro por la parte del copiloto, estoy hecho un lio, a ver si me podeis decir que puede ser, gracias.
Cristian 73
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 90 CV agr
Agradecido : 1 vez
Mensaje por Cristian 73 » 27 Nov 2018 16:49
Hola a todos. A mí no abre ni cierra del copiloto con el mando.. los demás funciona de que puede ser?
