Valvula antiretorno
Publicado: 15 Ago 2012 14:00
por lv36
Hola,esta mañana como todos los dias de fiesta estaba echando un vistazo al coche,sobre todo los tubos de vacio que esten todos bien y una cosa que me viene a la cabeza que nunca he pedido informacion es sobre la valvula antiretorno que creo que asi se llama es una pequeñita redonda blanca y negra con dos pitorros,para que sirve y que efectos produce cuando se estropea o se rompe la referencia de dicha valvula es 046 905 291A,bueno si lo sabeis espero vuestras informaciones para yo aprender un poquito mas
Gracias y saludosssssss
Re: Valvula antiretorno
Publicado: 15 Ago 2012 15:01
Tiene un funcionamiento sencillo, deja pasar aire en un sentido y en el otro no, para probarla la sacas soplas por un extremo y debe salir aire y dándole la vuelta por el otro extremo al soplar no debe pasar aire.
Cualquier problema en la válvula se traducirá que pierda vacío y afecte a la gestión de turbo, EGR y servofreno que utilizan el vacío.
Publicado: 15 Ago 2012 17:49
por lv36
jdaguilar escribió:Tiene un funcionamiento sencillo, deja pasar aire en un sentido y en el otro no, para probarla la sacas soplas por un extremo y debe salir aire y dándole la vuelta por el otro extremo al soplar no debe pasar aire.
Gracias Diego,supongo que si se estorpea o se rompe tendra perdida de potencia como si tuvieras un manguito roto mas o menos,vamos que yo creo que esta esta bien es original de cuando compre el coche
Publicado: 15 Ago 2012 21:00
No suelen dar problemas ya que son muy simples y exclusivamente mecánicas, las N75 por ejemplo son más complejas en su construcción y funcionamiento, y tienen parte electrica que las hacen mucho más vulnerables.
Publicado: 16 Ago 2012 07:27
por lv36
Si desde luego y he bajado a comprobarla como tu dices y esta bien,ya te digo nunca me habia dado por examinar esta valvula y es mas tengo una en la caja de herramientas que la "pille" en un desguace y tambien esta bien,pues si en 11 años no se ha roto va a ser la unica pieza que han diseñado buena.
Gracias Diego
