Marcador Digital del Cuadro Mal despúes de desmontarlo
Publicado: 26 Sep 2012 12:52
por dmilan1
Buenos días a todos,
resulta que desarmé el cuadro para el tema de las esferas y las luces y el problema que tengo ahora es que el reloj digital da dígitos erróneos, supongo que será porque no está bien posicionado del todo. alguien sabe si tiene polaridad la parte del cristal líquido? Algún truco para montarlo?. Lo he desmontado y montado varias veces y nada de nada, la verdad es que es un poco raro el sistema de conexión que tiene. Por otro lado alguien sabe como se puede probar sin ponerlo en el coche? Cada vez que quiero probarlo tengo que montar el cuadro en el coche.
Un Saludo y gracias....
Re: Marcador Digital del Cuadro Mal despúes de desmontarlo
Publicado: 26 Sep 2012 13:59
por toledin
Solo funciona correctamente de una forma, limpia bien los contactos de la placa, antes de colocar el cristal liquido. Sino puede ser que se te haya ido el cristal liquido por la manipulacion del mismo.
Publicado: 27 Sep 2012 13:29
por dmilan1
Muchas gracias por todo, limpié los contactos del cristal liquido y de la placa y a funcionado correctamente.
Un Saludo...
Publicado: 27 Sep 2012 15:54
por Davisu
aprovechando este post, una pregunta he comprado una bombilla led para el cuadro de color azul, la cual se la quiero poner para el cuadro digital que comentais para que la iluminacion del cuadro vaya variada donde se ve la hora y los datos del MFA de color azul y la general de las esferas roja de serie.
Mi pregunta es ¿me dara la luz de color azul sin sacar la plaquita de plástico roja que va delante del cristal liquido que da el color rojo o tengo que desmontar el cuadro y sacar esta plaquita roja y montarlo de nuevo y poner la bombilla azul?
Gracias hermanos, a ver si alguien que lo haya hecho en su Toledo me dice algo...
Publicado: 27 Sep 2012 16:00
por toledin
Yo lo tengo echo en mi toledo, y desmonte el filtro rojo/naranja por uno azul.
EDITO: me alegro de que ya te funcione correctamente el display.
Publicado: 27 Sep 2012 16:26
por Davisu
ok toledin merciii supongo que le pusistes bombilla normal si le pongo yo led azul no hara falta otro plastico azul
Publicado: 28 Sep 2012 01:03
por toledin
Davisu escribió:ok toledin merciii supongo que le pusistes bombilla normal si le pongo yo led azul no hara falta otro plastico azul
, si le pones un led, te focaliza la luz en un punto, yo lo probe, y no queda unirme la iluminacion, pero puedes probarlo, y asi a tu criterio decides como lo dejas. Un saludo.
