Agua en faro
Publicado: 23 Oct 2012 17:00
por josefiño
Hola muchachones.
Agua de lluvia le ha entrado al faro izquierdo (Lado del piloto).
Quiero que me digan como desmontar el faro
Re: Agua en faro
Publicado: 25 Oct 2012 17:59
Entiendo que es un MK2, así que poco te puedo ayudar.
Si lo que tienes es humedad, puedes quitar la tapa trasera por donde se le cambian las bombillas y llevar algún tiempo las luces encendidas para que el calor de la bombilla elimine esta humedad.
Para evitar que vuelva a entrar, sería bueno ponerle un "hilo" de silicona u otro tipo de sellante justo donde termina el cristal y alrededor del faro, al menos parte superior y laterales.
En como desmontarlo no te puedo ayudar, lo siento.
Re: Agua en faro
Publicado: 25 Oct 2012 22:24
Si te refieres a sacar el faro del vehículo, tienes que quitar el parachoques y desatornillar los cuatro tornillos que lleva dos arriba y dos abajo, lo que es el faro en sí no tiene desmontaje es una sola pieza.
Re: Agua en faro
Publicado: 05 Nov 2012 20:53
por josefiño
jdaguilar escribió:Si te refieres a sacar el faro del vehículo, tienes que quitar el parachoques y desatornillar los cuatro tornillos que lleva dos arriba y dos abajo, lo que es el faro en sí no tiene desmontaje es una sola pieza.
Correcto, eso es lo que quiero sacar el faro.
Pero no sabía que tengo que sacar el parachoques?
Me puedes explicar eso de los tornillos ?
Donde estan exactamente esos tornillos ?
Gracias amigos
José
Re: Agua en faro
Publicado: 05 Nov 2012 21:32
Te lo he dicho, sacas el parachoques y tiene 2 tornillos abajo y dos arriba, se ven perfectamente no tiene pérdida.
Re: Agua en faro
Publicado: 06 Nov 2012 00:49
por josefiño
jdaguilar escribió:Te lo he dicho, sacas el parachoques y tiene 2 tornillos abajo y dos arriba, se ven perfectamente no tiene pérdida.
Ok, luego te comento vale !
