limpiaparabrisas SOLO FUNCIONA LA VELOCIDA MAS RAPIDA
Publicado: 03 Nov 2012 00:29
por toretto
Hola tengo un problema con mi toledo le falla el limpiaparabrisas solo le funciona la ultima velocidad sabeis que puede ser y como se soluciona?
muchas gracias.
Re: limpiaparabrisas SOLO FUNCIONA LA VELOCIDA MAS RAPIDA
Publicado: 03 Nov 2012 02:15
por toledin
La maneta la tienes que sustituir, o bien demontar y limpiar los contactos internos, pero te recomiendo cambiarla por una de desguace que vale muy poco.
Publicado: 06 Nov 2012 23:56
por toretto
aparte de la maneta hay alguna otra posibilidad de que falle de otro sitio?Hay algun manual por el foro para ver como se desmonta? asi voy mirandolo paso por paso
Publicado: 07 Nov 2012 01:11
por toledin
En Descargas, esta el libro taller del toledo, ahi viene explicado y con fotos.
Publicado: 01 Feb 2013 17:27
por toretto
por desgracia no es la maneta ni el motor del limpia solo me queda comprovar el rele pero no tnego ni idea de cual es ni dodne esta. Alguien me puede hechar un cable?
Publicado: 01 Feb 2013 18:55
por karlos2320
No esta en la caja de fusibles? para cambiar la maneta necesitas quitar el volante
Publicado: 01 Feb 2013 19:04
Si quitas la bandeja donde estan los fusibles, por la parte de atras viene un gráfico con los fusibles, no recuerdo si también vienen los reles especificados.
Publicado: 01 Feb 2013 19:35
Es el relé con el número 99 grabado en él.
Publicado: 13 Jun 2020 21:39
por jorgerf
No es el rele 99. No.
Es el rele 377, pero lo mas seguro que sea de la manilla que va en el volante, a mi me pasa lo mismo y cambie el rele y sigue igual.
