Tempomat o control crucero Toledo II
Lucky
Versión y año de tu Toledo: Toledo II Signum '99
Mensaje por Lucky »
Hola foreros!!! Queria haceros una consulta sobre el control de crucero. No se si debe de ir en esta seccion o en otra, de no ser el caso que algun administrador lo mueva a la seccion correspondiente.
La cuestion, es la siguiente, puede ser que en un Toledo II tdi 110cv del 99 signum, que de serie viene con el tempomat, es decir, el mando de los intermitentes con los botones para su control, saliese de casa con éste desactivado? Es que lo acabamos de comprar de 2ª mano y no hace nada. He leido el manual, y sigo las instrucciones para activarlo y nada. Mi novia dice, que el antiguo propietario le dijo que estaba desactivado o algo asi. Como podria activarlo? mediante vagcom? que cable deberia comprar y donde podria conseguir el programa?
Un saludo y gracias por todo
Re: Tempomat o control crucero Toledo II
Siguiendo el manual lo primero que deberías hacer es revisar las conexiones de los cables. Si están bien, revisa que esté activado.
Efectivamente como comentas, no basta con hacer la instalación de la maneta, también hay que activarlo con vag-com. Para tu coche te vale el baratito de debay o de tiendas chinas, yo tengo uno de esos y me funciona sin problemas. Cable vag-com KKL (alrededor de 10 euros). El programa lo tendrás que conseguir por otras vías, ya que es probable que junto con los drivers te venga con una versión demo de vag-com.
Puede que en vez de desactivado falle el pulsador del embrague o el del freno, sobre todo el primero que no deja fallos notables como el del freno, desactivar la función no tiene mucha lógica.
Lucky
Mensaje por Lucky »
Yo había pensado q lo han quitado xa hacer el arreglo del arranque. Q con l vagcom le hayan dixo a la centralita q es automático y al hacerlo toca quitar control crucero. A ver sí me pillo l cable y lo miro. Un saludo y gracias x contestar
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
Lucky
Mensaje por Lucky »
Le preguntamos al anterior dueño y nos dijo que se desactivaba al accionar el intermitente a la izquierda, que lo llevo a la seat y comprobaron maneta y no daba fallo, con la diagnosis tampoco, y que como no era algo que utilizaba lo dejaron desactivado. Un saludo y gracias por las respuestas.
