No echa aire frio solo caliente Toledo Mk1 1.8i 90CV
Publicado: 27 Nov 2012 23:23
por Desent
Mi problema esta en que solo me sale aire caliente de los aireadores, por mucho que pongo la ruleta en frio siempre sale caliente, cuando llueve se me empañan los cristales y logicamente como no sale aire frio no hay kien los desempañe y es un grave problema, si alguien sabe mas o menos que es lo k puede estar pasando necesitaria ayuda, imagino que sera alguna pieza que se aya roto o soltado en los mandos de la calefaccion, pero bueno no tengo ni idea. Espero vuestra ayuda, gracias!
Re: No echa aire frio solo caliente Toledo Mk1 1.8i 90CV
Publicado: 28 Nov 2012 00:54
por Becker
La ruleta de la temperatura maneja un cable rígido encamisado de color azul que mueve una pieza en la parte baja de la calefacción (parecido al cambio de una bicicleta, sierga con encamisado). En cada extremo lleva una grapa de sujección, se te habrá soltado la grapa o se te habrá roto el plastico donde va la grapa. Un extremo lo veras mirando cerca del pedal del acelerador en el hueco que hay entre pasjero y conductor, verás un cable de plastico azul y uno amarillo, prueba a mover la ruleta a ver si se mueve alguno, creo que la temperatura era con el azul pero no estoy seguro del todo, igual es el amarillo.
Para comprobar el otro extremo tendrás que sacar la radio incluyendo la carcasa que queda en el hueco, así te quedarán a la vista todas las grapas y verás si hay algo roto. Lo más probable es que se rompa del lado de la ruleta....es algo común en nuestros coches, a mi también me ha pasado.....
Publicado: 30 Nov 2012 00:01
por Desent
Gracias, me lo mirare aver que es lo que veo.
