• @ZonaMotor
[05211] Reparación de botón de luz cortesía Toledo II
ridik15
Versión y año de tu Toledo: mk2 2000
Mensaje por ridik15 » 22 Feb 2013 03:04
Descargar versión pdf: HAZ CLICK AQUÍ
Despues de tanto buscar y buscar por este foro y otros no he podido encontrar ningun manual ni nada de como arreglar el botón de la luz de bienvenida asi que me decidi a hacerlo yo y ya puestos subir un manual de como hacerlo, aqui os lo dejo y espero que os valga para algo...
1º Lo primero de todo es sacar el plastico de las luces, para ello he usado un destornillador plano (ir haciendo palanca de un lado a otro asta poder meter un poco los dedos y tirar hacia nosotros).
2º Quitar los dos tornillos que vemos en la imgen con cuidado de no dejar que se caigan y se pierdan:
3º Una vez quitados los tornilos tendremos que hacer palanca primero del lado derecho y luego del izquierdo, intentando que salga simetricamente, esto lo hacemos con un destornillador plano pero con cuidad de arañar el plastico (como me paso ami... :muymal ) y quitamos el enganche de la corriente y ya lo tenemos :juerga :
(Veis el botón?.... :?: )
4º En mi caso como podeis ver en la imagen se trataba de el muellecito que se solto de la pestaña del botón, para ponerlo, metí el muelle en el destornillador y lo coloque en el enganche para que bajara solo, me dio problemas a la hora de hacer presión , que no sabía con que hacerlo, encontre un bote de espray y corte un cacho mas o menos de la medida correcta:
5º Se colocal el conector de la luz en su sitio y el plastico otra vez en el techo y si quereis cambiar las luces aprobechar... yo puse unas de led que quedan bien bonitas ;), ponemos los tornillos con el mismo cuidado con el que lo hemos quitado y el plastico de la luz, para ello lo pondremos del reves a como lo hemos sacado, metiendo primero las pestañas que miran hacia nosotros y empujando hacia arriba entra solo.
Espero que os sirva de algo, (no hace falta decir que para cambiar las luces del interior no hace falta desmontarlo todo...) y puesto que este es mi primer post espero este bien explicado y con pocas faltas, a cualquier duda, preguntar ;)
Un Saludo a todos.
garry29
Versión y año de tu Toledo: sport 130cv 2004
Re: botón y luces interior seat toledo mk2
Mensaje por garry29 » 11 Mar 2014 23:18
hola compañero,tengo ese problemaca y estoy bloqueado,no se que hacer.Te dejo mi telefono y si no te importa me dices como hacerlo tio.Gracias 619178743 me llamo Ruben
Seat toledo 130 sport mk2
garry29
Mensaje por garry29 » 11 Mar 2014 23:21
Ya lo hice tio,jajja pero otra cosa esq me cargue las de techo traseras imaginando que eran T10 y na de na tio,sabes si venden esa bombilla en led???
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 59 veces
Re: [05211] Reparación de botón de luz cortesía Toledo II
Mensaje por jdaguilar » 16 Abr 2016 19:52
Agregada versión pdf.
sucoberna
Versión y año de tu Toledo: Style Advance 2016
Mensaje por sucoberna » 03 Ene 2020 02:44
Hola con una consulta:
Que tipo de tornillos son? se usa una llave torx ? De que número será?
Un saludo a todos.
Agradecido : 1 vez
Mensaje por jdaguilar » 03 Ene 2020 12:13
sucoberna escribió:
03 Ene 2020 02:44
Un saludo a todos.
Si son los que van al techo creo que son philips normales.
