entra agua dentro del coche
Publicado: 25 Mar 2013 00:55
por eduardo
buenas tengo el problema que me entra agua dentro del coche y el lado derecho se inunda quisiera saber si hay alguien que tenga o haya tenido el mismo problema y como lo ha solucionado por que en el taller me piden una pasta.
gracias y espero vuestras opiniones
618ea517b57551bf3193
Re: entra agua dentro del coche
Publicado: 25 Mar 2013 09:15
por Hephestos
Revisa que el filtro de aire del habitáculo esté correctamente puesto
Publicado: 25 Mar 2013 10:11
por eruizm
Yo lo tuve, y dió mucho por culo hasta adivinar por donde se inundaba, pero se inundaba que había que sacar el agua con cubos, todo oliendo a humedad, los cristales empañados y lo peor es que por culpa de la humedad fallaba hasta el inmovilizador e incluso se me jodio la caja de fusibles.
Hasta que dieron con la tecla me sellaron las puertas, los elevalunas, la entrada de cables, al final se colaba por el rebosadero del salpicadero, entraba por la columna central del chasis e iba hasta la parte de atras, creo recordar que fue eso pero las pase putas con averia eléctricas por la humedad, sellarón el boquete por donde entraba y hasta ahora, hace unos 6 años de ello pero me pasaba casi desde el principio, la primera vez que me pasó lo achaqué a una ventanilla abierta, no me apercibí hasta los dos años aproximadamente por que coincidió con una época fuerte de sequía y si llovía llovía poco pero cuando volvió a llover con fuerza era tremendo.
Publicado: 25 Mar 2013 11:32
por eduardo
Es decir que tendria que desmontar la parte del filtro de habitaculo no?? Es eso un poco complicado para hacerlo yo??
Publicado: 25 Mar 2013 11:44
por eruizm
No, es facilisimo, es el del polén que encontraras donde te he remarcado en rojo, si los tornillos no salen debido a que giran sin salir, fuerzalos un poco hacia fuera mientras desenroscas, ojla fuera eso nada más pero vista mi experiencia yo no sería muy optimista.
Publicado: 25 Mar 2013 13:01
por Rubén100
Desmontar el filtro del habitaculo es mazo de facil de hecho yo lo desmonte hace una semana para cambiar el filtro y no tiene nada de complicado.
Publicado: 25 Mar 2013 23:57
por eduardo
lo he desmontado y esta todo bien ¿por donde puede entrar el agua?es raro de cojones que opinion ves tu amigo. por que otro lado no hay no? espero tu respuesta
Publicado: 26 Mar 2013 00:05
por jose ramon
hola compañero aver si te puedo ayudar, abre la puerta del copiloto, y en la parte mas baja de la puerta tiene unas gomas si las ves desde el extremo de la puerta esa goma tiene forma de "V" cerrada introduce un destornillador fino y busca 3 abujeros que lleva la goma, te recomiendo a la altura del hueco de la puerta corta la goma ya que se atascan cpn la suciedad, si necesitas fotos mañana las pongo, un saludo
Publicado: 26 Mar 2013 00:12
por eduardo
gracias me serian util mañana me las cuergas las fotos y te cuento un saludo y buenas noches gracia
Publicado: 26 Mar 2013 15:19
por eduardo
Jose ramon me pasas las fotos para ver esa goma de las puertas? Gracias
Publicado: 26 Mar 2013 21:31
por jose ramon
Hola compañero, perdon por la tardanza de las fotos,aver explico un poco como te explique un poco mas arriba la goma que lleva debajo la puerta lleva como un labio el cual se abre, con un destornillador fino
hasta que encuentres los pequeños agujeros,
, tiene tres en la puertas delanteras y dos en las traseras estan a estas altura
una vez encontrados te recomiendo le agas un pequeño corte a la goma para facilitar la salida de aguas de lapuerta,
, espero que te valga la informacion, y si tienes alguna duda aqui estoy , un saludo
Publicado: 27 Mar 2013 15:03
por eduardo
Gracias de momento el agua entra por la luna y los agujeros los e desatascado que estaban obtruidos gracias ya te voy contando jose ramon saludos
Publicado: 14 Feb 2017 23:13
por David110
hola buenas tengo una pregunta hoy me desperte con el coche completamente inundado e tenido que sacar el agua a cubos soy las 11 d la noche todavia tengo agua en el coche ayer diluvio e estado revisando todo y no doy con la tecla demomento no puesto el contacto del coche nose k acer algo k me puede solucionar este problema porfavor
