Página 1 de 2
el coche se ahoga en frio 1L 2.0 8v
Publicado: 16 Abr 2013 13:48
por RAUL GT
me a dado la sensacion esta mañana cuando e arrancado que el coche como que le pisaba i le costaba andar .haver andava pero como si se ahogase no se si me explico en tercera le e pisado a fondo i no tenia esa alegria que deve tener .tambien digo que lo acababa de arrancar.que opinais.
Re: el coche se ahoga en frio
Publicado: 16 Abr 2013 14:13
por skainet
el mio desde ke lo compre me pasa igual ,la solucion es encenderlo y dejarlo un par de minutos a relenti asta ke se caliente un poco ,yo creo ke ese problema puede venir de la admision ,dentro de la caja de filtro hay una valvula ke abre o cierra el paso de aire caliente desde los colectores,puede ser ke esa valvula falle o simplemente ke el aire ke entra no esta del todo caliente para hacer la funcion de "estarter",es una opinion ,si me equivoco ke alguien me corrija
Publicado: 16 Abr 2013 14:26
por RAUL GT
sera eso porke a los 5 minutos va de lujo no se .solo lo hace en frio .luego como un rayo jejeje no se cambiare bujias y mirare la admision porke ya no me keda mucho q hacer en el motor .i mirare la junta de colector por si acaso para descartar.
Publicado: 16 Abr 2013 14:38
por skainet
si dices ke a los 5 minutos va perfecto no le des muchas vueltas,creo ke va a ser algo relacionado con lo ke te comento de la admision,si las bujias estubiesen mal notarias tirones o ke arrancase mal ,y la junta del colector notarias ruido si no me ekivoco,le puedes dar un repasillo ,pero si el coche va bien no me preocuparia demasiado
Publicado: 16 Abr 2013 18:02
por RAUL GT
ya .pero bujias si que voy a cambiarlas que es lo unico que me keda eso i filtro de gasolinas
Publicado: 17 Abr 2013 19:10
Yo siempre dejo que pasen un par de minutos antes de ponerme en marcha (también es gasoil) para que coja un poco de temperatura y una vez empiezo a andar no subo mucho de revoluciones (sobre 1500) hasta que la temperatura esta en 90º.
Después de hacer un recorrido mas o menos largo también espero un par de minutos para quitar el contacto. Es mania o costumbre ya, pero nunca he tenido problemas de este tipo.
Publicado: 17 Abr 2013 19:37
por eruizm
En los diesel inyección y sobre todo en los que van por turbocompresor hay que esperar un minuto al menos a que caliente y lubrifique el turbo pero en el caso de los gasolina inyección hay que arrancar inmediatamente y no esperar ya que entonces seguirá entrando más gasolina de la necesaria sin que en la anterior explosión se haya quemado bien por lo que hay que procurar que los sensores cojan cierta temperatura y se equilibre la mezcla ademas de una de lubricación pobre ya que la gasolina no lleva aceites como el gasoil.
Salir inmediatamente no quiere decir acelerar como un quemao, sólo arrancar y salir despacito así que lo de calentar un inyección directa de gasolina no es lo más recomendable.
Publicado: 17 Abr 2013 20:26
por RAUL GT
yo salgo despacio porke si le piso a fondo e visto q se ahoga .pero a los 5 minutos ya no lo hace .eso antes no lo hacia es lo q me estraña .alomejor es el filtro de gasolina o bujias q las tengo pendientes de cambiar.ya os dire
Publicado: 17 Abr 2013 21:23
por skainet
no sabia yo ke era malo lo de dejar un rato el gasolina encendido ,normalmente siempre lo hago ,si salgo enseguida me pasa como a Raul ,me da tironcitos asta ke coje un poco de temperatura
Publicado: 17 Abr 2013 21:44
por RAUL GT
no creo que sea malo en caravana que pasa que tenemos que apagarlo .piensa que el coche esta haciendo su funcion un coche unavez esta arrancado hace lo mismo que cuando esta en marcha no deja de ser un motor lo unico que no esta engranada la marcha .por lo demas claro que se puede calentar .
Re: el coche se ahoga en frio 1L 2.0 16v
Publicado: 17 Abr 2013 22:18
por skainet
Raul ,te as fijado en el titulo del post??? no sabia yo ke el tuyo tambien era un abf... ke callado te lo tenias jajajaja,haber cuando una carrerilla......
Re: el coche se ahoga en frio 1L 2.0 8v
Publicado: 18 Abr 2013 00:00
por RAUL GT
el tuyo es 16 v el mio no tio el tuyo anda mas el mio es 8v abf no es. es 2.0 115cvmotor 2E vamos eso creo es gasolina pero no abf .vamos no se jajajajaj
Publicado: 18 Abr 2013 00:07
por skainet
ya lo se Raul ,pero en el titulo ponia 2.0 16v jeje
Publicado: 18 Abr 2013 04:55
por eruizm
RAUL GT escribió:no creo que sea malo en caravana que pasa que tenemos que apagarlo .piensa que el coche esta haciendo su funcion un coche unavez esta arrancado hace lo mismo que cuando esta en marcha no deja de ser un motor lo unico que no esta engranada la marcha .por lo demas claro que se puede calentar .
A ver si encuentro algo explicativo por ahí que mis luces son cortitas en mecánica pero creo recordar que es por la gestión de la inyección electrónica, mi córdoba llevaba una pegatina en la que te indicaba que saliera inmediatamente una vez arrancado pegada en el parabrisas, pegatina que venía de fábrica.
Publicado: 18 Abr 2013 09:36
por skainet
yo creo ke eso de ke salieses directamente es mas por el tema de contaminacion ke por problemas hacia el coche
