Página 1 de 3
AYUDA SE ME ACELERA EL COCHE,RALENTI ME SUBE HASTA 4000 rpm
Publicado: 05 May 2013 11:59
por beika
Hola a todos
Soy nueva en este foro pero buscando por la web problemas del seat toledo del año 1993 90cv 1.8 ha salido este foro que veo que sabéis bastante del tema.
Tengo un problema...desde hace años, el coche se me acelera mientras esta en uso, hasta el punto de llegar hasta las 4000 revoluciones(y más que subiría pero lo apagué por miedo!!) dejo de acelerar y el cochecito va solito...vamos que se ha modernizado y se ha implantado solo el control de crucero...jaja me rio por no llorar.... es horrible estar en punto muerto y que suene este coche como suena que parece que estoy acelerando en punto muerto....
Os ha pasado alguna vez? he leido que se os calaba y dejaba de funcionar....a mi me pasa al contrario me sube el ralenti que da miedo sin hacer nada.... de hecho para que me baje un poco (que me suele funcionar el truco)pongo el ventilador del coche,...no tengo aire acondicionado, pero le doy y baja un poco...es raro!!!
la ultima vez que fui al taller para esto...no me solucionaron el problema, me cambiaron bujias, y rodamientos pero me fui a mi casa con el control de crucero....es desesperante!!!! AYUDAAAAAAAA GRACIASSSSS
Re: AYUDA SE ME ACELERA EL COCHE,RALENTI ME SUBE HASTA 4000
Publicado: 05 May 2013 13:04
por A.RODRÍGUEZ
Hola ante todo quizás seria conveniente que te presentaras en el post correspodiente.
Presentaras tu coche también en el post correspondiente.
y luego expusieras tu avería en la sección adecuada, seguro que mas de uno te ayudaremos.
Publicado: 05 May 2013 13:12
por jlugarci
Bienvenida compañera.
Seguro que pueden ser muchas cosas, pero yo empezaria por el motor paso a paso de regulacion del ralenti y tambien el tps o sensor de posicion de mariposa.
Casi seguro que puede ser el primero, pero en nuestros coches con un puñado de años y kms. puede ser una mezcla d varios problemillas.
Empieza leyendo este hilo para familiarizarte con los componentes que estamos hablando y ves sacando conclusiones.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =18&t=8057
Publicado: 05 May 2013 14:52
por beika
A.RODRÍGUEZ escribió:Hola ante todo quizás seria conveniente que te presentaras en el post correspodiente.
HOLA!
GRACIAS POR CONTESTAR, donde debo presentarme en que post? es que no se, creia que había empezado bien, pero si no dime tu cómo debo hacerlo para recibir más respuestas, y consejos
graciaass
Publicado: 05 May 2013 14:54
por beika
jlugarci escribió:Bienvenida compañera.
Gracias por contestar!!!
vale, le estoy echando un vistazo al enlace que me has enviado leere todos, es que ya lleve el coche a dos talleres y no me solucionaron el problema...y ahora quiero llevarlo otra vez pero me crea desconfianza porque es un coche viejete y siempre se le pueden arreglar muchas cosas, pero saber dónde esta el problema es un avance, GRACIAS
Publicado: 05 May 2013 15:31
por skainet
lo primero bienvenida al foro,espero ke disfrutes de el y puedas solucionar tus dudas,respecto a la ke expones un consejo ke te puedo dar es ke mires el estado del caudalimetro ,no se exactamente donde lo lleva ubicado tu modelo,te comento esto ya ke a mi en un anterior astra ke tenia me pasaba algo muy similar,no bajaba de 2000 vueltas y si acelerabas se kedaba un rato entre 4500 y 5000 asta ke bajaba de nuevo a las 2000,al final fue el cable del mencionado caudalimetro ke se habia soltado ,no se si este es tu caso ,pero por comprobarlo no pierdes nada ,kizas sea algo tan simple y uno le da vueltas al tema asta el extremo de desesperarse.
ya nos contaras como va la cosa ,un saludo
Publicado: 05 May 2013 21:32
por jlugarci
Creo que el modelo al que se refiere es un 1.8 90 cv de gasolina del 93.
No me suena que tenga caudalimetro.
Publicado: 05 May 2013 22:06
por AANGEL
buenas lo primera bienvenida y lo segundo si co nla averia que has dicho has ido a un taller y te han cambiado las bujias y los rodamientos, no vuelvas a ir a ese taller no tiene ni P.I...... te hace esa averia siempre o solo en parado???? si es en parado abre el capo y mira al motor a ver si oyes o ves algo estraño antes de que se suba de vueltas....
Publicado: 05 May 2013 22:21
por tarinangel
podría ser la base del carburador/monoponto.
Publicado: 05 May 2013 22:24
por jlugarci
Por lo que comentas de que tienes "control de crucero", entiendo que tienes el coche acelerado siempre,
y cuando sueltas el acelerador el coche sigue andando sin desacelerar.
Mis preguntas son:
Esta siempre acelerado nada mas arrancar?
Lo hace mas en frio, caliente o da igual?
Tienes vaivenes en las revoluciones en parado?
Has mirado por un casual si tienes el conector electrico del motor paso a paso desconectado y se quedo con la varilla sacada?
Es por ir empezando con algo.
Aqui un enlace para que te familiarices con los posibles componentes y su ubicacion en el coche.
http://www.renault19club.com.ar/forum/i ... ic=17930.0
Publicado: 07 May 2013 10:07
por beika
AANGEL escribió:buenas lo primera bienvenida y lo segundo si co nla averia que has dicho has ido a un taller y te han cambiado las bujias y los rodamientos, no vuelvas a ir a ese taller no tiene ni P.I...... te hace esa averia siempre o solo en parado???? si es en parado abre el capo y mira al motor a ver si oyes o ves algo estraño antes de que se suba de vueltas....
HOLAA GRACIASS
si....no tuve mucha suerte no...encima me deje dinero por eso...y para nada...asi que escarmentada, es por ello que me da miedo llevarlo a un taller porque un coche con estos años es una hucha pero me gusta este coche, es buen coche al fin al cabo y me funcionaba bien....
la averia me la hace cuando llevo un rato conduciendo...tanto por ciudad como por carretera...y si hago muchos cambios de marcha también llegué a pensar que era el embrague pero un embrague causa eso??? no se ve nada alguna vez hemos levantado el capo y no se detectarlo lo que si te digo es que el motor "suda" si lo puedo explicar asi...me tira algo porque lo veo con liquido alrededor es como si quisiera expulsar algo...el ruido es increible....por cierto cuando esta tonto el coche y lo pongo en marcha sin moverlo en punto muerto y esta revolucionado igualmente se me va subiendo las revoluciones hasta 4000 es una pasada...y da miedo....
no se si me explico bien...perdona si soy confusa, pero gracias por contestar sois muy amables!!
graciasss
Publicado: 07 May 2013 10:10
por beika
jlugarci escribió:Creo que el modelo al que se refiere es un 1.8 90 cv de gasolina del 93.
holaaa
si esse es mi modelo...y creo que no, no tiene caudalimetro.... pero graciasss
Publicado: 07 May 2013 10:15
por beika
jlugarci escribió:Por lo que comentas de que tienes "control de crucero", entiendo que tienes el coche acelerado siempre,
Mis preguntas son:
hola!! lo primero gracias por contestar!!
a veces....hay veces que cuando lleva un rato en funcionamiento....rato me refiero a 15 minutos por cuidad...se me acelera y hay veces que nada mas encenderlo lo tengo ya acelerado....
yo creo que es mas en caliente...porque son mas las veces que me lo hace después de un rato conduciéndolo que recién encendido...
los vaivenes....en parado....cuando esta así si....y mas de una vez estoy en punto muerto en un semáforo y se me baja de las 1000 a punto de calarse o vuelve y sube hace vaivenes...
Ok mirare eso que me mandas y te diré!!! pero muchas muchas gracias por contestar!!
Publicado: 07 May 2013 14:19
por A.RODRÍGUEZ
Hola yo miraria la bomba de inyeccion y tambien la parte del potenciometro de la mariposa que esta o lo tendra en el carburador debajo, que puede estar mal o sucio, o simplemete sucio y te da error.
Publicado: 07 May 2013 14:33
por RAUL GT
.podrias decirnos si es carburcion o inyecciin gracias.
