Problema para abrir puerta trasera derecha
Publicado: 04 Nov 2013 20:16
por carlosclnn
Hola a todos. esta mañana e ido a coger el coche y al abrir se han abierto todas las puertas menos la puerta trasera derecha, al abrir y cerrar el coche en intento lo hace y e probado a tirar del pestillo pero no sube y no puedo abrirla, se a bloqueado. a ver si alguien que le aya pasado o que entienda un poco mas me hecha una mano.
Re: Problema para abrir puerta trasera derecha
Publicado: 04 Nov 2013 20:48
por AANGEL
buenas..... si no puedes subir el pestillo es que se ha tenido que romper el cierre de esa puerta, prube a desenroscar el pestillo y hecharle 3en1 por el agujero que queda, y puego dale al cierre a la vez que le ayudas tirando del pestillo, si consigues abrirla desmonta el panel de la puerta y dejalo quitado, puesto que si se te blokea la puerta tendras que arrancar el panel, puesto que no se puede..... una vez hecho esto solo te queda localizar el fallo, un tirador suelto, el cierre... etc.....
Publicado: 04 Nov 2013 21:10
por carlosclnn
Nada, e probado ha hacer lo que me as dicho varias veces incluso tirando del pestillo con un alicate y nada, se oye ruido asta la altura donde esta el cajetin de la cerradura pero no abre
Publicado: 04 Nov 2013 21:20
El panel de la puerta trasera creo yo que se puede desmontar con maña. A ver si puedes manipular la cerradura una vez quitado.
