problema cerradura seat toledo
Publicado: 15 Abr 2014 10:07
por melabidi
hola buenos dias.
soy nuevo en el foro, pues mi problema es que al darle abrir con el mando a distancia se abren todas las puertas todo bien (abriendo manualmente tmbien funciona). El problema esta en cuando abro la puerta de conductor se abre y se cierra sola la cerradura (solo la puerta del piloto), nose cual seria el problema pero me da la sensacion de que le falla algun muelle o algo, alguen sabe algo de esto, que comprobaciones puedo hacer para saber de donde viene el problema realmente.
i si cambio la cerradura por una de segundamano se solucionara el problema?
tiene algo que ver la centralita del cierre centralizado? (todo lo demas va bien cierran y abren perfectamente)
gracias!
Re: problema cerradura seat toledo
Publicado: 15 Abr 2014 19:26
Tienes un problema en esa cerradura, tendrías que repararla o sustituirla. En la sección de bricos hay un manual.
