problemas instalacion leds interiores
antuan
Versión y año de tu Toledo: 1900tdi 110cv
Mensaje por antuan »
Muy buenas.necesito vuestra ayuda.hace tiempo cambie el plafon delantero de mi toledo mk2 y se lo puse de led.hasta ahi ningun problema.pero ayer me puse a cambiar los plafones de cortesia traseros(me refiero a los que estan encima de las ventanilla el de lis volumetricos) lo hice como vi en un foro.saque la bombilla led del capuchon y se lo instale al capuchon de origen del coche.pero................se queda luciendo un pelin el led Cuando esta cerrado el coche¿a que es devido?¿cual es la soluccion? Y otro tema es que el plafon dcho.es que esta detras del coopiloto al intentar poner el led dejo de funcionar¿cual puede ser la averia? Gracias
Re: problemas instalacion leds interiores
Es normal, es energía residual de los cables que debido al bajo consumo de los leds consigue esa pequeña iluminación.
Eso es lo que me explicaron a mí, la solución no la sé.
Prueba a poner una resistencia de unos 100 ohms en serie con el led. Te lucirá menos, pero seguramente te arregle el problema
toledin
Mensaje por toledin »
O una resistencia variable, y lo ajustas hasta que deje de lucir los leds.
antuan
Se me va devlas manos el poner esas cosas.ademas el espacio es tan reducido...yo tiene que ser algo sencillito.¿no hay una bombilla que lleve todo eso o alguna que funcione perfectamente?gracias
