corto mk1 1996
Publicado: 02 Jun 2014 12:55
por jesedu
Tengo un toledo 1.9 90cv del 96, en el que un año hacia atras vengo teniendo un problema con un fusible que controla el cierre centralizado, la radio y el reloj del cuadro. Cambiando el fusible volvia a funcionar todo, pero cada vez tardaba menos el fusible en volver a estroparse, durando menos de un mes cada fusible nuevo. Por ultimo, usando el coche sin el fusible se produjo un cortocircuito (sospecho esto ya que empezo a salir humo de al lado de la guantera) y se estropearon los elevalunas. Ahora cuando voy a poner un nuevo fusible se funde inmediatamente. Alguien podria echarme una mano?? Gracias
Re: corto mk1 1996
Publicado: 02 Jun 2014 14:20
por Hephestos
Usar el coche sin fusible te refieres a puentearlo?
Revisa los cables del pasamuros del habitáculo a la puerta. Es bastante habitual que haya cortos en esa zona por el calor.
Re: corto mk1 1996
Publicado: 03 Jun 2014 12:17
por slepmoon
Si has cambiado la radio por otra nueva también puede que quedase algún cable algo suelto o flojo, eso te puede producir este corto. Puede que roce en algún lado y te de el problema.
Lo mas normal es lo que te comenta Hephestos, de tanto abrir y cerrar la puerta los cables se van rompiendo, es desgaste normal de los años y creo que todos hemos pasado por estos problemas.
Tienes que desmontar el panel de la puerta y ya verás los cables que vienen del fuelle de goma, saneas los cables si están mal y a ver que pasa.
