Página 1 de 2
Elevalunas copiloto MKII del 99
Publicado: 21 Jul 2014 13:14
por pepepepote
No va hacia arriba el elevalunas del copi desde su botón, pero si desde el del piloto y sin embargo hacia abajo si va, lo que me hace suponer que el interruptor local esta mal, no? Como se suelta? Sale a presión?
Re: Elevalunas copiloto MKII del 99
Publicado: 22 Jul 2014 07:38
por eruizm
La tapa del embellecedor es a presión pero el interruptor en si lleva dos tornillos torx, creo recordar que eran torx.
Hay que desmontar la tapa del plástico de la puerta.
Publicado: 22 Jul 2014 10:31
por pepepepote
eruizm escribió:La tapa del embellecedor es a presión pero el interruptor en si lleva dos tornillos torx, creo recordar que eran torx.
Publicado: 22 Jul 2014 11:10
por El_Cid
Efectivamente el embellecedor va a presion, sale sin problemas. A este va sujeto el pulsador con dos pestañad. Lo que te pasa es que algo obstruye el boton y por eso no baja. Quita lo que este obstruyendo y listo, seguramente un trozo de plastico de la ventana blanca que lleva el pulsador que se haya roto y este dentro haciendo tope. Se rompen con mirarlas.
saludos.
Publicado: 22 Jul 2014 11:12
por eruizm
No te creas, el botón tiende a romperse, yo ya levo dos pulsadores cambiados.
Publicado: 22 Jul 2014 14:28
por El_Cid
Yo los pulsadores solo los mios y al cabo de masde diez años. Pero la dichoda bentanita no llevaba casi ninguna. La gente la aprieta y termina hundiendose.
Publicado: 22 Jul 2014 18:32
por pepepepote
No, el interruptor mueve perfectamente en los dos sentidos, sin notarse ningún tipo de atasco, por lo que pienso es a nivel de fallo en el contacto o hasta quizás cable suelto.
Publicado: 22 Jul 2014 21:42
por El_Cid
Ah ok.
Entonces no se. Pero que vamos... desmontarlo es muy sencillo.
Publicado: 22 Jul 2014 21:45
por El_Cid
Te digo mas, los interruptores traseros y copiloto son identicos, solo cambia el embellecedor. Puedes probarlos cambiados y tendras mas informacion de que puede ser...
Publicado: 23 Jul 2014 00:57
por pepepepote
El_Cid escribió:Te digo mas, los interruptores traseros y copiloto son identicos, solo cambia el embellecedor. Puedes probarlos cambiados y tendras mas informacion de que puede ser...
ok, ya contaré. Imagen
Publicado: 26 Jul 2014 13:20
por El_Cid
Lo has probado?
Publicado: 27 Jul 2014 14:25
por pepepepote
Aún no. Vacances y no tener el coche a mano. Se me olvidó comentar que el pulsador del acompañante en las dos posiciones le da a bajar.
Publicado: 28 Jul 2014 14:50
por Ikeraz
ola tengo el mismo problema en el mismo coche y ya he hecho todo lo ke habeis dicho pa probar y nada solo baja en los sentidos del boton y no se ke sera, he pensao centralita confort o el mismo motor del elevalunas...pero no tengo ni idea de estas cosas
Publicado: 28 Jul 2014 18:56
por pepepepote
Bueno, en una prueba rápida, intercambiado el pulsador por el trasero hace lo mismo y el pulsador delantero atrás va bien. Imagen
Publicado: 30 Jul 2014 11:50
por Ikeraz
pepepepote escribió:Bueno, en una prueba rápida, intercambiado el pulsador por el trasero hace lo mismo y el pulsador delantero atrás va bien. Imagen
si eso es
