faros antiniebla amarillos
Publicado: 06 Oct 2014 01:29
por malladinasport
Hola alguien sabe donde puedo conseguir unos faros antiniebla amarillos para toledo 1L
Re: faros antiniebla amarillos
Publicado: 06 Oct 2014 17:10
por slepmoon
Yo diría que no los hay, algún compañero los ha forrado con algún "plástico" o algo así. Creo que con este sistema se pierde algo de intensidad en la luz.
Publicado: 06 Oct 2014 23:37
por Fleischman
Con parachoques redondeados (95-99) solo hay en blanco,
para los primeros si hay en amarillo o blanco.
Publicado: 07 Oct 2014 14:31
por malladinasport
Y los antiniebla de los primeros valen para restyling
Publicado: 07 Oct 2014 17:08
por slepmoon
El parachoques es diferente, no te van a encajar. Los anteriores son mas cuadrados.
Publicado: 07 Oct 2014 21:50
por luisso
como dice sleepmoon hay una lamina adeshiva y facil de quitar en caso de que no te guste cuesta unos 2 euros en ebay http://www.ebay.es/itm/2-x-VINILO-LAMIN ... 829&_uhb=1,o puedes utilizar laca de bombillas amarilla mas engorroso en mi opinion,¿pero seguro que luego no hay problemas con itv? :?:
Publicado: 07 Oct 2014 22:23
por malladinasport
ok gracias chicos mirare a ver como queda la lamina y si no me gusta con quitarlo vale
Publicado: 17 Oct 2014 10:11
por aapretel
Y ¿por qué no compráis directamente la lámpara de color amarillo auto?
Por ebay suele haber y os quitáis el quebradero de cabeza de poner vinilos y tal.
Publicado: 17 Oct 2014 17:12
por slepmoon
Antiguamente si que he visto bombillas de color amarillo sobre todo en coches Franceses, pero no se si las actuales tipo H1, H7 las hay. Toca navegar por la red a ver que se encuentra.
Buen aporte aapretel.
Edito.
Acabo de mirar en Sant Google y efectivamente existen bombillas amarillas en H1 para los 1L.
No tenia ni idea.
Ahora mi pregunta es.........para la niebla ¿son mejor amarillas?
Publicado: 17 Oct 2014 21:00
por Becker
Se dice que para lluvia y niebla eran mejores las amarillas. Que la luz amarilla es más cómoda para el ojo humano que la blanca o la azulada, y que produce menos reflejos también.
La desventaja parece estar en que la luz amarilla es menos luminosa que la blanca, con lo cual hacen falta más watios para tener la misma cantidad de luz. O dicho al revés, si tienes bombillas amarillas los faros alumbrarían algo menos en cantidad de luz que poniendo blancas de la misma potencia.
Lo cierto es que ninguna marca de coches pone ni luces amarillas ni antinieblas amarillos desde hace bastantes años... así que supongo que serán mejores las blancas...
Publicado: 18 Oct 2014 02:31
Obviamente como la luz blanca ningún color tendrá la misma potencia a igualdad de watios porque la de cualquier color necesita un filtro para filtrar todos los colores y quedar solo el deseado.
En el caso de la niebla el problema es que la propia luz del faro deslumbra al rebotar contra la niebla, en este caso es mejor el amarillo que atenúa el deslumbramiento y colocadas lo más bajo y hacía el exterior de la carretera posible para que sea imposible que esa luz rebote hacia el conductor
El porqué desde hace años solo se monten blancos se debe a una normativa europea, no obstante España aun mantiene como legal el amarillo en antinieblas pero al no fabricarse con cristal amarillo debe conseguirse dicho color a través de bombillas.
Publicado: 19 Oct 2014 12:01
por malladinasport
Yo decia el cristal amarillo porque me gusta mas esteticamente no por alumbrar mas o menos yo practicamente ni las uso
Ya sabia que habia h1 amarillas
