Luces de frenado
Publicado: 18 Oct 2014 22:40
por TRUENO AZUL
Hola chicos,a ver si me podéis echar un cable con las dichosas luces de frenado.Resulta que me dí cuenta ayer de que a veces se encendían y otras tantas no lo hacían,cuándo les salía de los mismísimos.Púes hoy,ya no se encienden,piso el pedal y ninguna de las tres funcionan.Aparte de comprobar fusibles que lo haré ya mañana en un rato,¿se os ocurre de dónde puede venir la averia?
Grácias y un saludo.
Re: Luces de frenado
Publicado: 18 Oct 2014 22:58
por Becker
Probablemente será el interruptor del pedal, une los dos cables del conector que le llegan para ver si se encienden las luces, si se encienden es el interruptor.
De todas formas creo que cuando falla ese interruptor se enciende el testigo de avería en el cuadro, al menos en los 1L.
Publicado: 19 Oct 2014 07:29
por TRUENO AZUL
Lo de las luces me dí cuenta el viernes de que funcionaban cuándo querían,y ayer sábado prácticamente ya no las veía encenderse.Eso si,tal cómo comentas ayer se me encendió un testigo en el cuadro,pero es el testigo amarillo del muelle.No lo he relacionado con las luces,por que creo que es el testigo de precalentamiento.Decir que se me encendió rodándo con el coche como una media hora y se quedó fijo hasta que llegué a casa.
Decir que el coche es un Tdi 110 MK2.
Miraré esto que me comentas compañero,mil grácias.
Publicado: 19 Oct 2014 07:48
por TRUENO AZUL
Entiéndo que los cables esos los tengo que buscar en el mismo pedal ¿verdad?
Publicado: 19 Oct 2014 08:49
por Becker
Así es, al pedal llega un conector con dos cables que va conectado al interruptor. No recuerdo si es azul o negro.
Lo del testigo es el que tienes encendido el que debe encenderse, con lo que todo apunta a que es eso. Ese testigo se enciende por causas muy diferentes y lo del pedal solo es una de ellas...
Ya contarás...
Publicado: 19 Oct 2014 10:10
por TRUENO AZUL
Muchas grácias compañero,me has ayudado un montón.Lo miraré en cuánto salga de currar y te cuento.
Saludos majo!!!
Publicado: 22 Oct 2014 20:22
por TRUENO AZUL
Solucionado!!! en efecto es el sensor del pedal,lo he podido desmontar sin sacar nada más.En los mk2 llega una regleta con 4 cables,no hay confusión alguna.
A modo de comentario y para que lo sepáis si alguna vez os pasa,he comprado el recambio en la seat (13 euros) y me ha dicho el mecánico que ahora ya no venden el mismo modelo original,ha sido sustituido por otro un poco más grande y un tanto diferente.El motivo es que según me dicen,el antiguo se fastidiaba a veces al montárlo.Tenedlo en cuenta para que no os den restos de serie,que os den el nuevo.
